Mijn Rover 214SI -UPDATE-
Ow dat is wel mooi! Ik wacht nog wel even af wat de kosten zouden worden om dit te laten maken. Misschien dat dat goedkoper is.
Maar uh tummeke waarom verkoop je dat blok dan? En btw wat heeft ie dan gelopen?
want misschien is het interessanter om dat blok dan te kopen en die erin te gooien inclusief een nieuwe riem.
[EDIT]
Ah foutje bericht was bedoeld aan tom en niet aan tummeke.
[EDIT]
vandaag was het zover...
Kon de auto ophalen. Hij loopt als een treintje op het moment. De koppeling voelt zelfs beter aan als eerst
en zo ook de versnellingsbak.
Ik er meteen een nieuwe distririem op heb laten zetten inclusief waterpomp en spanrol. Daarnaast nieuwe bougies heb en oliefiltertje, en ook mijn beide multiriemen zijn vervangen.
Hoef nu alleen nog maar me radiateur te vervangen binnenkort en dan is dat ook helemaal in orde!
Ik alleen nog even moet kijken wie ik dat zal laten doen. Aangezien dat niet al te moeilijk is en daardoor vast wel iemand kan vinden.
Ik binnenkort naar Tummeke zal gaan om mistlichten te ruilen
hij dan zijn mede brute bolide ziet.
Ik nu alleen een aantal geluidjes hoor. Deze lijken op banden (lopende banden) die bij hun omkeerpunt zijn, dat soort geluid. Ik hier en daar een raar piepje hoor en niet weet wat dat is. Mijn oude motor dat wel had.
Ik nu ipv 120000 eigenlijk 55000 heb
maar de km teller toch gewoon zo laat staan. Dat is toch de nettere manier.
Ik eigenlijk helemaal NIET snap waarom ik dit hele stuk in wist je dat vorm heb getypt. Ik er blijkbaar een beetje af ben waardoor dit hoogstwaarschijnlijk komt.
En dat ik hoop dat me Rover nu voor een lange tijd goed zijn werk blijft doen.
yup doe ik zeker. Zowiezo niet doortrekken maar gewoon netjes bij 2500 a 3000 (daartussen) overschakelen.
Vind alleen die geluidjes zo wennen. Die had ik eerst nog niet
Een soort speltje wat stationair tikt. En tijdens het rijden bij 2500 a 3000 toeren een raar geluid zoals een schep die je tijdens het dragen op het asfalt laat stuiteren. Zoiets van een geluid is dat. Beetje raar. Doet het ook alleen tijdens het rijden...
Klinkt alsof je garage iets niet goed vast heeft gemaakt ofzo.. Misschien een rubberen dempingsring bij je ophangpunten vergeten bij de montage van je blok ofzo?xaio schreef:En tijdens het rijden bij 2500 a 3000 toeren een raar geluid zoals een schep die je tijdens het dragen op het asfalt laat stuiteren.
Lijkt me je riemen te zijn die dus net vervangen zijn.. Misschien iets te strak gezet door de garage? Moet misschien nog een beetje werken en lossen, dat het daarna soepeler gaat lopen..xaio schreef: Ik nu alleen een aantal geluidjes hoor. Deze lijken op banden (lopende banden) die bij hun omkeerpunt zijn, dat soort geluid. Ik hier en daar een raar piepje hoor en niet weet wat dat is.
Inmiddels maar weer de ANWB gebeld. Wilde even iets halen voor me werk en wil hem starten (BAM) keiharde knal. Probeer opnieuw te starten hoor alleen een klik.
is verdomme nu al de vierde maal dat hij kapot gaat!!!!
Duurt niet heel lang meer voordat ik een paal pak en het hele ding in mekaar timmer!
Okee uitlsuitsel anwb, koelvloeistof idd in de cilinder gelopen en bam gezegd, zuiger hoogstwaarschijnlijk kapot, aandrijfstangkrom en klep krom.
Kortom nu is de emmer vol en gaat hij weg. Denk dat mijn Rover avontuur voorbij is, ondanks de mooie kleur! maar goed
Blijf niet aan de gang, heeft me al 6 ruggen gekost. Nu mag hij van mij part in de fik vliegen...
tering, dat kan idd gebeuren. Maar het is wel heel apart, een koppakking kan kapot zijn, maar dat hij zoveel koelwater dumpt in een cylinder is echt zeldzaam.
Weet je toevallig welke zuiger/drijstang er stuk is?
anyway, mijn diepste steunbetuiging.
