motor nrs
111 114 Metro Mini
speedfreax
motor nrs
Bericht door speedfreax »
heb vandaag van de mini de motor eruit gelepeld. wie weet wat het is?
de nrs die erop staan zijn:
BC M
22G 1832 (onderblok)
12G 1279 (bovenblok)
Mini Power
Bericht door Mini Power »
Je motornummer staat op t onderblok net iets voor het thermostaat huis van boven gezien... Je hebt nu het gietnr aan de voorkant van je blok denk ik.
Kop nummer staat onder je kleppendeksel, het nr zou kunne kloppen.
zeker weten dat het niet "BMC" moet zijn, voor Britisch Motoring Company.
een 12g motor is een 1275, voor een M.G.(dus niet een austin of een wolseley of iets anders)
domo
Bericht door domo »
dit lijken wel onderdelennummers.
Mini Power
Ff ter verduidelijking:
Achter de bobine, dus voor 1e cilinder staat je motornummer van draaiend gedeelte, dus onderblok...
minibrm
Bericht door minibrm »
hallo
aan het cilinderkop te zien is het geen 1275
qua moternrs 85h is 850, 10h is 1100 en 99h is 1000cc
grtjs
minibrm
8) 8)
Hey Paul, je hebt de weg naar MG-R gevonden zie ik? :lol:
Mooie gebruikersnaam trouwens, minibrm..... heel toepasselijk ook :P.
minibrm
hey striker
het is inderdaad gelukt, en jou rover nog problemen gehad.
minibrm
8) 8)
Nee, sinds ik bij jou langs ben geweest heb ik er geen problemen meer mee gehad 8). Dus hopelijk blijft 't weg en anders weet ik tenminste waar 't probleem zit.
speedfreax
hmmm, dat plaatje is foetsie, dus das lastig. het is i.i.g. een 1275, fabrieksaf rood (of iemand heeft het heeeel mooi gespoten)
weet ik eigenlijk nog niks. zijn er verder nog mogelijkheden om te checken wat het kan zijn? ik weet alleen dat het blok uit de beginjaren '70 is.
Mini Power
Hmmmz
Begin jaren 70 waren de 1275's niet rood dus er klopt iets niet...
-Hoeveel kopbouten heb je?
-Wat zijn de positie's van de kachelkraan en thermostaathuis? Meer weg gedraaid als op het fototje van mijn blok?
-Heb je carterventilatie aan de achterzijde van je blok?
-Hoe zit je ontsteking geklemd? Met een vork, of ovale plaat?
@ MiniBRM: Blok op de foto is van mijn mk2, was alleen ter verduidelijking... Is trouwens een orgineel 1000tje van mijn Wolseley. ;)
speedfreax
ik zal even wat foto's maken, mijn blok staat er nl. hetzelfde bij. een beetje zielig is dat wel..., :roll:
