[620i]koelvloeistof vervangen,aftap-plug in radiator?
618 620 623 820 825 827
mark_m
Bericht door mark_m »
het is weer tijd om de koelvloeistof te verversen maar dat gaat niet zo makkelijk als met mn vorige auto (nissan)
toen kon ik gewoon een bak eronder schuiven en de onderste radiator slang loshalen,alleen zit deze nu heel onhandig weggewerkt onder de vantilator en kan je er niet bij.
dus ik zat er aan te denken om eerst de bovenste los te maken en als daar alles droog is de slang die aan de thermostaat zit,en dan de radiator eruit tillen en leeg laten lopen,maar als met al toch wel wat werk.
alleen nu zag ik daarnet een soort van plugje ofzo in de radiator,helemaal onderin aan de kant van de motor precies onder de lambda sonde.
een soort van plastic plugje,heeft iets weg van een vlindermoer.
kan iemand mij vertellen of dit ook daadwerkelijk een aftap-plug is en kan ik hem gewoon losdraaien?
Tjalling
Bericht door Tjalling »
dat is inderdaad een aftapplug voor je koelvloeistof
mark_m
Tjalling schreef:dat is inderdaad een aftapplug voor je koelvloeistof
kan ik hem gewoon losdraaien,gewoon normaal schroefdraad?
want ik voel nog wel iets onder die uitstulping waar die dop in zit,lijkt wel op een inbus schroefje ofzo op gevoel met mn vinger.
Tjalling
je kunt hem er gewoon uitdraaien
mark_m
ik heb hem er heel kunnen uitdraaien! :D
nog nooit gezien dat er een aftappertje in een radiator zat,lucky me :lol:
oude zooi eruit laten lopen en nieuwe erin.
kwam zo'n 4,3 liter uit ofzo,in het lekbakje zag het er nog een beetje oke uit,maar eenmaal in de doorzichtige jerrycan neigte het meer naar zwart toe :roll:
maargoed,nu zit er weer mooie nieuwe rode vloeistof in en kan hij weer een tijdje mee
