het is weer tijd om de koelvloeistof te verversen maar dat gaat niet zo makkelijk als met mn vorige auto (nissan)
toen kon ik gewoon een bak eronder schuiven en de onderste radiator slang loshalen,alleen zit deze nu heel onhandig weggewerkt onder de vantilator en kan je er niet bij.
dus ik zat er aan te denken om eerst de bovenste los te maken en als daar alles droog is de slang die aan de thermostaat zit,en dan de radiator eruit tillen en leeg laten lopen,maar als met al toch wel wat werk.
alleen nu zag ik daarnet een soort van plugje ofzo in de radiator,helemaal onderin aan de kant van de motor precies onder de lambda sonde.
een soort van plastic plugje,heeft iets weg van een vlindermoer.
kan iemand mij vertellen of dit ook daadwerkelijk een aftap-plug is en kan ik hem gewoon losdraaien?
[620i]koelvloeistof vervangen,aftap-plug in radiator?
mark_m
mark_m
ik heb hem er heel kunnen uitdraaien!
nog nooit gezien dat er een aftappertje in een radiator zat,lucky me
oude zooi eruit laten lopen en nieuwe erin.
kwam zo'n 4,3 liter uit ofzo,in het lekbakje zag het er nog een beetje oke uit,maar eenmaal in de doorzichtige jerrycan neigte het meer naar zwart toe
maargoed,nu zit er weer mooie nieuwe rode vloeistof in en kan hij weer een tijdje mee
