Goeiemorgen Heren en Dames,
Ik heb een vaag probleempje met m'n binnenverlichting en contactslotverlichting....
Het blijft gewoon branden, als de deur op slot zit.
Steek ik de sleutel in het contact en start ik de motor, gaat het hele spulletje weer uit. Enig idee waar dit aan zou kunnen liggen??
Binnenverlichting 620I
- pagan
Het lampje blijft enkele seconden branden, nadat de laatste deur is dichtgedaan. Maar ik veronderstel dat je dat al door had.
De verlichting is verbonden met een klein indrukbaar plastic dingetje nabij t slot (en dat op elke deur natuurlijk). Soms breken die wel eens af zodat het licht blijft branden (dan werkt je alarm ook niet meer en toestanden). Maar volgens mij is het niet verbonden met je contact
Grtz, Pagan
Grtz, Pagan
Junktroep
Ik kwam dit ook nog tegen op een forum van 1 of andere 4x4 japanner
Van ons clublid uit Duitsland (jawel we worden internationaal) heb ik het verzoek gekregen om het volgende op het forum te zetten.
Dieter had het probleem met de binnen verlichting die niet meer uit ging. Komt me bekend voor. Hij heeft de deur schakelaars vernieuwd maar het probleem bleef. Na lang zoeken kwam hij tot de volgende oplossing. De + accupool los nemen en even wachten. Vervolgens weer vast zetten. Door deze handeling reset de z.g. stic zich. Dit is een soort computer.
Verder heeft Dieter de achterdeur iets strakker afgesteld. Vanaf dat hij dit heeft gedaan z`n 3/4 jaar geleden geen probleem met de binnen verlichting meer gehad. Na drie jaar zoeken eindelijk opgelost.
- Roverforever
Victor heeft het correct denk ik,met de gordel zijn deze topjes makkelijk te beschadigen,kijk eens na: het is een zwart schakelaartje in L-vorm met een rubber topje
Junktroep
