probleem met ecu
feddesman
probleem met ecu
Bericht door feddesman »
Want me ecu lampje brand komt waarschijnlijk door die nieuwe uitlaat .
Zou het kunnen komen dat een lamdasonde er mee is gekapt???
lijkt me dat het zou kunnen, maar aan de andere kant is het zeer onwaarschijnlijk dat je lambda-sensor kapot is door je nieuwe uitlaat. Tenzij een monteur iets doms gedaan heeft.
Ik zou zeggen wacht het een tijdje af, als het lampje niet uitgaat dan kun je de lambda-sensor loskoppelen(1 simpel stekkertje). Als er dan niets veranderd dan zou hij idd kapot kunnen zijn.
feddesman
ik ga maandag wel ff langs de dealer mischien zit de lamda niet meer goed ofzo.wat zou het anders kunnen zijn
floris
Bericht door floris »
zit er nog een kat onder je auto?
je hebt twee labda zones
de tweede om te controleren of ja kat werkt
feddesman
ja er zit een sportcat onder van janspeed zal ff kijken of die nog goed zit
feddesman
nou bij de dealer geweest en alles zit goed.
hij zei wel dat de ecu denkt dat de orginele kat eronder zit en nu waarschijnlijk er te veel uitlaatgassen uitkomen.
Hij dacht dat de oplossing was een lamda met een hoger uitstoot erin te stoppen.
IK d8 een lamda-emulator kon helpen maar dan komt ie niet door de keuring zei die.
iemand nog iedeeen??????
niets aan doen, en als er de keuring er weer aan komt, de cat er weer onder schroeven.
feddesman
118GTR schreef:niets aan doen, en als er de keuring er weer aan komt, de cat er weer onder schroeven.
huh de je bedoeld de orginle kat zeker????
ik hoorde dat je van janspeed speciale speciale lamdasondes kan krijgen weet iemand dat??
feddesman
heb ik daarnet naar de mg rover dealer gebeld weet je wat ze zeggen;
Wat er onder zit is niet orgineel dus kunnen wij u ook niet helpen
wat een service RONDUIT GEWELDIG!!!!
416sí señor
Bericht door 416sí señor »
Nou ja, het is hun schuld ook niet dat jou kat niet meer werkt.
Als je iedere minuut die zij eraan zouden moeten werken betaald denk ik dat ze je best willen helpen. Maar het is geen kwestie van garantie of aftersales/service meer idd.
Gr. Tomas
