airbag
jovanlus
airbag
Bericht door jovanlus »
Hoe kan ik het lampje van de airbag resetten. Rover 75
Heb nl. de kabels onder de stoelen gesoldeerd, maar het lampje blijft branden.
zwelgje
Bericht door zwelgje »
Weet geen manier van resetten.
Zit een eigen controle in het airbag systeem en niet ok, dan blijft het lampje aan....
Rij er zelf gewoon mee rond, dan zal die ene airbag het niet doen waarschijnlijk. Beter is geen ongelukken hebben en rij nog met auto's die geen airbags en abs hebben, dus gewend zelf op te letten.
Voor een keuring denk ik dat het lampje niet mag branden.
Sommige mensen halen het ledje weg..., maar een goede keurmeester kijkt of het bij het contact aan, eerst aan gaat en dan uit!
Rob
falco
Woonplaats: lekie nee tneb ej
Bericht door falco »
als de auto van voor een bepaald bouwjaar is dan is het airbag lampje geen rede van afkeur, de mijne is uit 2000 en komt er gewoon mee door de keuring....
gr,
Falco
Edgar
Re: airbag
Bericht door Edgar »
Mijn airbag lampje brand al jaren. Als hij op een beurtje is geweest brand hij soms zomaar een maandje niet, en dan begint het weer. Ben er nu al aan gewend, het lukt ze gewoon niet om hem uit te houden, en ik ga altijd naar de wel bekende dealer inDrachten, dus de expertise is daar wel. Dus als het hen niet lukt, naja, dan maar met dat lampje leven. Ik zie hem al niet meer :mrgreen: Maar toch ben ik niet helemaal rustig in geval van een ongeval.....maar ja....kan er niets aan veranderen als zij het ook niet kunnen daar. Het is een algemeen euvel, al heeft mijn vader in zijn '03 ZT-T daar nooit last van gehad, en hij heeft hem sinds hij nieuw is. Raar...
peter3
Woonplaats: Deventer
Re: airbag
Bericht door peter3 »
Bij mij (toen nog met een 220) waren het niet de stekers onder de stoelen, maar het lint in het stuur voor de airbag (AIR BAG ROTARY COUPLING).
Na het vervangen van deze nooit meer last gehad.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
Re: airbag
Voor de apk is het geen probleem, wordt wel gemeld als adviespunt. Maar bedenken wel dat het complete systeem niet meer werkt wanneer het lampje brandt. Niet bepaald fijn als er wat gebeurt..
Edgar
Re: airbag
Inderdaad niet bepaald fijn....maar ja, er kan niets opgelost worden. Altijd weer hetzelfde liedje helaas..... Meld het zelfs niet meer in Drachten, maar na een beurtje is het lampje toch weer uit, dus ze doen dat al uit zichzelf. Maar ja, dan komt het lampje weer.....
Re: airbag
Dat zal komen omdat ze hem resetten. Dan zijn de meldingen er uit, maar als de storing blijft dan gaat ie natuurlijk weer branden.
Heb je de stekkers al eens vervangen, van mijn part door AMP stekkers? :mrgreen:
jovanlus
Re: airbag
bedankt voor de tips, ik zal hem dus moeten resetten bij een dealer.
Edgar
Re: airbag
arjan_m schreef:Dat zal komen omdat ze hem resetten. Dan zijn de meldingen er uit, maar als de storing blijft dan gaat ie natuurlijk weer branden.
Ehm, nee, ik ben A-technisch op dat gebied :mrgreen: Maar ze hebben al eens wat aangedrukt etc. Dat weet ik wel.
zwelgje
Re: airbag
jovanlus schreef:bedankt voor de tips, ik zal hem dus moeten resetten bij een dealer.
Je hoeft die niet te resetten, doet het systeem zelf.
Dus als je iets oplost, zou het na een korte tijd, door de 'zelftest' na het contact aanzetten, het lampje eerst aan gaan en dan uit....
Rob
Re: airbag
Edgar schreef: Ehm, nee, ik ben A-technisch op dat gebied :mrgreen: Maar ze hebben al eens wat aangedrukt etc. Dat weet ik wel.
Dat raad ik je dat aan, aandrukken helpt bijna niet, ik heb ze met tie-rips heel strak aangetrokken (echt belachelijk strak) voordat het lampje uitbleef. Achteraf had ik beter andere stekkers kunnen pakken, maar ik laat ze maar zitten, lampje blijft nu al jaren uit. Dus ff aanduwen helpt maar voor hele korte tijd, en zal Hofstee wel iedere keer doen.
Eckard
Re: airbag
Bericht door Eckard »
Ik heb de stekkers vervangen door kabeschoentjes van AMP.
Goed in de gaten houden dat je de contacten merkt met een kleurtje zodat je ze altijd later goed kunt aansluiten.
Probleem was opgelost.
Eckard
Re: airbag
Ik dacht dat het met kabeschoentjes opgelost zou zijn maar deze week ging het lampje weer branden pfffffffff........
De enige manier is de auto frontaal tegen een muur aan rijden. Dan gaat het lampje niet meer branden.
falco
Re: airbag
bestaat er geen apparaatje dat je het lampje kan foppen?
bv met een soort weerstand op de steker of zo?.
gr.
Falco.
Re: airbag
:mrgreen: als je toch gaat foppen kan je beter het lampje er uit halen......dan fop je in ieder geval jezelf :fiew:
