gasklep 52mm aluminium op een 214 si?
schraatjuh
- Woonplaats: Nijverdal
Hallo,
Ik heb een Rover 214 si en ik las wel eens over een 52mm aluminium gasklep op de Rover 214 si.
Nu zit er volgens mij origineel een 48 mm gasklep op en vraag ik me af heeft het nog prestatie winst als deze word vervangen door een aluminium gasklep van 52 mm?
Indien dit het geval is, is het dan ook mogelijk bijvoorbeeld de gasklep te gebruiken van bijvoorbeeld een Rover tourer? Deze is volgens mij 52 mm.
Hartstikke bedankt alvast voor alle info,
Mvg,
Dennis
Mvg,
Dennis
schraatjuh
Ik zal nogmaals zoeken, kon niet helemaal vinden, maar toch bedankt.
*EDIT*
Na even gezocht te hebben, heb ik wel gevonden wat ik zocht. Moest even iets anders zoeken, maar vooralsnog zit ik met 1 vraag.
Welke gasklep kan ik kopen voor mijn 214 SI ? Kan die van de tourer er op? heel breedt heb ik het niet en wil bekijken dat ik het van de sloop afhaal.
*EDIT*
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
je moet naar de codes op dat ding kijken
MHB000080 is 48mm
MHB000261 is 52mm
lees hierzo voor meer info / discussie
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=20683
MHB000080 is 48mm
MHB000261 is 52mm
schraatjuh
- Dr Doggystyle
- Beheerder
ik neem aan je een k-serie blok hebt.
dan zou het moeten passen
mits het een van die 2 codes op de bovenrand van de glasklep heeft staan.
en alu is ipv plastic
hier zie je de code :
gewoon nog een foto
gewoon nog een foto
schraatjuh
Op een tourer zit zeker geen alu 52mm.
schraatjuh
schraatjuh
Maar voor ik er geld aan uitgeef, Zijn er ook bewijzen dat dit helpt bij een Rover 214 si. ik heb er op het moment een discussie over met mijn broer en hij zegt dat het niet veel zin heeft, aangezien de computer niks kan meten, omdat er geen luchtmassameter op zit als die geen verandering kan meten, kan de computer er toch ook niet op aanpassen? en hij denkt dat wanneer er een grotere opgezet word, in dit geval een 52 mm, dat er gewoon sneller een groter gat ontstaat wanneer je het gas intrapt en het sneller lijkt en dat dit meer het zelfde idee is als je het slappe stuk in de gaskabel aanspant, dat het gaspedaal feller reageert (gasklep sneller los) en het lijkt of die sneller is.
