gasklep 52mm aluminium op een 214 si?
schraatjuh
Woonplaats: Nijverdal
Bericht door schraatjuh »
Hallo,
Ik heb een Rover 214 si en ik las wel eens over een 52mm aluminium gasklep op de Rover 214 si.
Nu zit er volgens mij origineel een 48 mm gasklep op en vraag ik me af heeft het nog prestatie winst als deze word vervangen door een aluminium gasklep van 52 mm?
Indien dit het geval is, is het dan ook mogelijk bijvoorbeeld de gasklep te gebruiken van bijvoorbeeld een Rover tourer? Deze is volgens mij 52 mm.
Hartstikke bedankt alvast voor alle info,
Mvg,
Dennis
even de zoekfunctie gebruiken, zijn meerdere topics over
schraatjuh
Ik zal nogmaals zoeken, kon niet helemaal vinden, maar toch bedankt.
*EDIT*
Na even gezocht te hebben, heb ik wel gevonden wat ik zocht. Moest even iets anders zoeken, maar vooralsnog zit ik met 1 vraag.
Welke gasklep kan ik kopen voor mijn 214 SI ? Kan die van de tourer er op? heel breedt heb ik het niet en wil bekijken dat ik het van de sloop afhaal.
je moet naar de codes op dat ding kijken
MHB000080 is 48mm
MHB000261 is 52mm
lees hierzo voor meer info / discussie
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=20683
schraatjuh
Waar kan ik deze code vinden? was namelijk even aan het kijken en kon hem niet vinden,
Eveneens heb ik genoeg informatie over wat het verschil maakt, maar vooralsnog zit ik met de vraag of die van een tourer er op past. of van welke auto, dat ik hem op de sloop van een auto afkan halen.
ik neem aan je een k-serie blok hebt.
dan zou het moeten passen
mits het een van die 2 codes op de bovenrand van de glasklep heeft staan.
en alu is ipv plastic
hier zie je de code :
gewoon nog een foto
ik heb binnenkort trouwens nog zon klep te koop......
je moet die van de zr 160 hebben.
Op een klep van 48 mm zit toch een extra plaatje?
En heeft een 1.6 Tourer dan standaard een 52 mm TB? :blink:
schraatjuh
Volgens mij wel,
En Jb hoeveel moet je voor die hebben?
Me eerste autotje dit moet wel goed zijn hahaha
Op een tourer zit zeker geen alu 52mm.
Dacht ik al, maar zeker weten deed ik t niet, leek me ook wel bijzonder..
Bart-K schreef:Op een tourer zit zeker geen alu 52mm.
:mrgreen: wel op een {75} tourer 2.0 V6
mgron
Woonplaats: Surhuisterveen
Bericht door mgron »
op de 400 tourer zit een 48 mm gasklep
Greets mgron
Met een verbruik van 1 op 23 :thumb:
schraatjuh
Dan zal mijn broers Rover tourer wel een andere hebben gekregen haha, hier zit namelijk een Aluminium gasklep op.
mgron
ja een aluminium 48 gasklep
Greets mgron
schraatjuh
Maar voor ik er geld aan uitgeef, Zijn er ook bewijzen dat dit helpt bij een Rover 214 si. ik heb er op het moment een discussie over met mijn broer en hij zegt dat het niet veel zin heeft, aangezien de computer niks kan meten, omdat er geen luchtmassameter op zit als die geen verandering kan meten, kan de computer er toch ook niet op aanpassen? en hij denkt dat wanneer er een grotere opgezet word, in dit geval een 52 mm, dat er gewoon sneller een groter gat ontstaat wanneer je het gas intrapt en het sneller lijkt en dat dit meer het zelfde idee is als je het slappe stuk in de gaskabel aanspant, dat het gaspedaal feller reageert (gasklep sneller los) en het lijkt of die sneller is.
