Mijn PDC deed het ineens niet meer....
Vandaag iets vaags, mijn PDC (origineel) deed het niet meer....
Wanneer je de auto in zijn achteruit zet, kreeg ik een lange toon, en vervolgens niets meer. Normaal is het een korte toon van "PDC actief", en dan de piepjes voor de afstand.
De hele dag deed ie eigenlijk niets, eerst boodschappen gedaan, niks... Toen naar huis, niks.... Daarna gingen we naar Trollenland (kinderspeelplaats), je raadt het al.... Ook niets....
Vervolgens reden we naar huis, en bij het inparkeren deed ie het ineens wel.... Vaag... Maar goed, moet natuurlijk iets zijn, zal niet zomaar gebeuren, weet iemand wat het kan zijn? Kapotte sensor / of de regelunit?
JB45
Woonplaats: 's Gravenhage
Bericht door JB45 »
Probleem is hier ook al, alleen dan met de BMW van m'n ouders.
Vermoedelijk een kapotte sensor, dan doet hij ook zo raar.
Wat bij jouw misschien nog te controleren valt of alle sensoren ook goed schoon zijn.
mvg, John
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Had ik met de audi ook is een kapotte sensor of een arde/stroom fout (stekker verbindingen)
Ja, met een Audi....:mrgreen: Daar gaat ook alles stuk aan.... Toch niet met een Rover....
Is er een manier om te testen welke sensor het is misschien? Anders moet ik ze alle vier vervangen? Kan ik ze ergens bijvoorbeeld stuk voor stuk lostrekken?
JB45
Bericht door JB45 »
In de achteruit zetten en dan om de auto lopen en bij elke sensor luisteren.
Als je 'm hoort tikken, dan is die nog heel. Tenminste, dat heb ik van horen zeggen.
Meest handige is om dit met z'n tweeën te doen... :mrgreen:
mvg, John
JB45 schreef:In de achteruit zetten en dan om de auto lopen en bij elke sensor luisteren.
Klopt, de meeste systemen kun je horen tikken. En anders is het wel uit te lezen welke er stuk is.
:mrgreen: de lange toon wil zeggen dat er een fout in het systeem zit.
waar je mee kan beginnen is op je rug gaan liggen ;)
haal 1 voor 1 de stekkers los en spuit ze in met contactspray.
9 op 10 dat ze het weer doen.
tijdens regenbuien en opspattend water kruipt er nl vocht in de stekkers. de gevolgen kan je op de lange termijn wel uitvogelen
falco
Woonplaats: lekie nee tneb ej
Bericht door falco »
via de strip van mijn achter ruit drupte er water naar binnen dat ook in mijn pdc kastje kwam, deze goed gedroogd en alle naden met tape afgeplakt, nu geen last meer.
