koppeling 420 diesel 1999
fons
Bericht door fons »
is deze makkelijk te vervangen en zijn er nog andere dingen waar je op moet letten bij aankoop bvd reactie
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Luchtfilter huis weg halen dan is het nog 15 minuten werk
fons
Bericht door fons »
hoeft de bak er dan niet af ?
roland
Woonplaats: Berghem
sorrie ik las koplings (kabel) :oops:
bak moet er af ja is iets meer werk :roll:
:mrgreen: dat is een middag sleutellen , maar goed te doen.
als je het nog nooit gedaan heb is het wel handig om bv een haynes manuel bij de hand te hebben.
roland
Woonplaats: Berghem
ja is 5 a 6 uur werk je moet wel iets kunnen sleutelen :roll:
accu met bak verwijderen
luchtfilter met bak verwijderen
Verwijder aandrijfassen
Verwijder koppelingskabel (of hydraulica )
krik onder de motor en de bak stuun los
Verwijder alle versnellingsbak bouten
nieuwe koppeling platsen (het best met Centreerset )
zit nog wel meer werk aan maar dit is al een voorbeeld van wat je te wachten staat :fiew:
(tip vraag het aan rik of die het doet ;) )
fons
Bericht door fons »
Oke dus geen speciaal gereedschap nodig volgens het handboek zit er een hydrolische bediening op kan deze ook defect of lek zijn( oude eigenaar had het over een defecte drukgroep auto schakel namelijk niet meer) is de werking van de bediening te controlleren bvd reactie gr Fons
roland
Woonplaats: Berghem
hier een kapotte drukgroep
bak moet er dan echt af hoor
dit zijn kopelings centreer tools
deze kost 20 euro en voorkomt dat je koppeling scheef zit.
laat iemand op je koppelings pendaal trappen en kijk of de
hydrolische bediening werkt.
maar als hij zegt dat de drukgroep er aan is kan hij de kopelings plat niet vrij krijgen
NEEE, niet iemand op het koppelingspedaal laten staan.
Deze systemen zijn zelfstellend, en zonder drukgroep om tegenaan te drukken gaat hij zich veels te ver stellen. En krijg je vervolgens de bak niet meer tegen de motor, zonder vloeistof uit het systeem te halen.
roland
Woonplaats: Berghem
dat is waarschijnlijk al gebeurd als hij zegt dat hij niet ondkoppelt
gewoon die bak er af en druk groep vervangen+de rest van de koppeling
fons
Bericht door fons »
bedankt voor de goede uitleg ,hoe krijg je de vloeistof uit het systeem om de cilinder terug te stellen en hoe vul je dit weer bij ? gr Fons
roland
Woonplaats: Berghem
VIA de ondluchter er uit of uit het floeistof bakje zuigen
Ook daar weer bij vullen
