Katalysator van Rover 25 1.4 gelijk aan ZR 1.4?
Vroeg me zo even af of deze 2 gelijk aan elkaar zijn? Ivm met lambda gebeuren etc etc. Blokken zijn in principe hetzelfde toch??
Dat moet passen idd, ze hebben overigens 2 lambda sensoren en 2 katalysatoren.
- tomcat.t16
Je kunt er beter een katvervanger tussen zetten, minder werk, minder rotzooi. Een 2e hands kat kan nog redelijk veel kosten.frank de jonge schreef:Kijk, dat is goed nieuws.
Want dan gaat ik gewoon naar de slopert toe en regel ik mezelf ff zo'n katalysator. Kan ik die mooi leegslaan![]()
Zijn niet zulke grote apparaten volgens mij dus dat zou wel goed te doen zijn.
Bij een ZR105 is de voorpijp vanaf het spruitstuk tot en mét de katalysator een geheel. Een simpel pijpje ertussen zetten is dus niet écht minder werk en ook absoluut niet minder rotzooi.peter.evers schreef:Je kunt er beter een katvervanger tussen zetten, minder werk, minder rotzooi. Een 2e hands kat kan nog redelijk veel kosten.
@frank: Van een 200 past volgens mij niet, zou je moeten nakijken door onderdeel nummers te vergelijken.
Daarom ook een originele kat van een R25. openslijpen, pijp erdoor lassen, weer dichtmaken en dan weer monteren.
Denk het verwijderen en weer monteren dat dat een half uurtje werkt is.
Zo'n kat bewerken zal wel wat meer tijd in gaan zitten.... maar dat is niet erg.
Hoeft niet stel op sprong.
Maar het is dus wel mogelijk, zal het nog wat brengen?? (behalve wat meer geluid....en betere gasreactie)
Die ZR 105 heb echt zo'n slecht koppelverloop voor zo'n redelijk zware auto :P
- tomcat.t16
Oh, dan zet je er toch een uitlaatspruitstuk van een 214 op, en daarachter een katvervanger (en een katalysator voor bij de APK)... minder werk, scheelt je elk jaar een uitlaatspruitstukpakking en die andere pakkingen zijn niet zo duur.Rik schreef:Bij een ZR105 is de voorpijp vanaf het spruitstuk tot en mét de katalysator een geheel. Een simpel pijpje ertussen zetten is dus niet écht minder werk en ook absoluut niet minder rotzooi.
Zwaar?frank de jonge schreef: Die ZR 105 heb echt zo'n slecht koppelverloop voor zo'n redelijk zware auto
- tomcat.t16
Op mn 14"winterwieltjes was het idd 10x beter dan weer met de orignele.
Dat koppel van onderuit, tis net of er een dip inzit.
Standaard ZR 105je doet 80-120 in 25sec. Nu hebben we dat is een keer getest en het gaat wel wat vlotter dan opgave fabriek.
Maar naar mijn idee voelt het aan alsof die ergens op geknepen wordt (zal ook de lange verzet zijn van de bak)
op de Nordschleife kwam ik bij sommige stukken waar het omhoog ging in de 2e versnelling nog te kort en in de 3 helemaal (terugzakken in toeren)
Dus als er ergens wat aan koppel en misschien wat PK's te halen valt met iets simpels dan is dat allemaal welkom.
