ontluchting koelsysteem
snifit
Bericht door snifit »
hallo,
mijn vraag is hoe kan ik het koelsysteem van een rover 416 si 1996 ontluchten?
het probleem is dat de temparatuur op loopt tot bijna in het rode en het water reservoir gaat borrelen en hij daar het water eruit gooit bij 3 km rijden gaat er weer een halve liter water in. dus water verlies. kachel word wel warm bij voldoende water. geen grijze wite rook uit de uitlaat dus geen lekke koppakking.
verder gaat hij harder stationeer lopen ongeveer 2,5 toeren.
dus denk echt dat het iets te maken heeft met de ontluchting.
weet iemand hoe je dat moet doen bij deze auto?
:mrgreen: er zit ergens op een kleinere koelslang{die naar de kachel gaat} als het goed is een ontluchtings wieltje.
het ziet eruit als een plat zwart tandwieltje =/- 2 cm doorsnee.
dat kan je linksom losdraaien totdat er water uitkomt
snifit
MARVON schreef::mrgreen: er zit ergens op een kleinere koelslang{die naar de kachel gaat} als het goed is een ontluchtings wieltje.
moet de motor dan draaien of kan het met de motor uit?
ik zou even gaan zoeken.
snifit
heb ook even de zekeringen nagekeken onder de motorkap nu is er 1 stuk waar op het schema bij staat j en dan een digitaalklokje en 7.5a waar is deze zekering voor
:mrgreen: je kan de moter laten draaien tijdens het ontluchten.
zekering weet ik niet, verstandig is wel om hem te vervangen door een nieuwe.
snifit
MARVON schreef::mrgreen: je kan de moter laten draaien tijdens het ontluchten.
ok ga ik maar even op zoek want kan hem niet vinden
en de zekering was van de klok die doet het nu dus ook weer :D
Probeer nummer 2 maar eens ;)
snifit
JD schreef:Probeer nummer 2 maar eens ;)
ok nummer 2 is niet een rubberen slang maar wel waar een rubberen slang aan vast komt en waar een schroefje op zit klopt dit? dan zou dat de ontluchting zijn?
:mrgreen: inderdaad de nr 2 {bleed screw}
snifit
MARVON schreef::mrgreen: inderdaad de nr 2 {bleed screw}
ok heel erg bedankt voor jullie hulp ik ga het straks even proberen en schrijf vanavond nog wel even of het gelukt is ;)
snifit
snifit schreef: ok heel erg bedankt voor jullie hulp ik ga het straks even proberen en schrijf vanavond nog wel even of het gelukt is ;)
alles ontlucht maar blijft borrelen zou het misschien kunnen zijn dat de dop van het expansievat stuk is door de overdruk?
of misschien iets anders.
Dit kan een kapotte koppakking zijn... je hoeft iet persé grijze rook uit de uitlaat te zien als je koppakking kapot is. Misschien komt er wel druk vanuit de cilinder in jouw koelsysteem?
WolverineS
Bericht door WolverineS »
Klopt inderdaad. Ik heb hetzelfde probleem gehad. Achteraf bleek dat me koppaking gewoon kapot was.
