lekkage
corroza
lekkage
Bericht door corroza »
Wie heeft dit ook meegemaakt .
De rover staat gewoon buiten in de regen :evil: .
kijk in de auto gewoon een plas water voor de achterbank kofferbak ook nat. Zoeken kan niet vinden waar het door komt.
Iemand een idee
bij voorbaat hartelijk dank
Cor
Heb je een dakraam, stond er toevallig een raampje open?
Robbrm
Woonplaats: Oost-Souburg, Garage
Bericht door Robbrm »
of roest in de dakgoten, kofferkleprand? daar is de mijne ook bijna doorgegaan, gelukkig op tijd gezien.
"Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today"
corroza
Nee geen dakraam er stond ook niks open.
Zal van het weekend eens met de tuinslang gaan spuiten en dan in de kofferbak zitten kijken waar het door komt .
zal ook eens goed kijken naar roest :evil:
bedankt voor de reacties
cor
:mrgreen: wat voor auto heb je?
corroza
rover 214 sli 1997
cor
:mrgreen: heb je een 5 deurs?
corroza
twee deuren en een achterklep.
cor
:mrgreen: das vreemd, ik weet dat de 5 deurs modellen kunnen lekken langs de onderkant van de deuren
vooral als de auto scheef staat loop het de auto in.
toch zou ik in jou geval eens goed de deurrubbers controleren.
ga desnoods in de auto zitten en laat een maat/vriendin met de tuinslang op de kieren spuiten onder allerlei hoeken.
en dan vooral op de B stijl
corroza
nee lekt ergens in de kofferruimte die is ook nat dan loopt het onder de achterbank door naar de vloer.
cor
:mrgreen: dan komt het bijna zeker via de achterlichten binnen.
daar zit een foam pakking tussen van +/- 5 mm dik.
deze gaan vlug lekken als de lamp er al eens uitgeweest is. of als de achterkant een tikje heeft gehad en het raamwerk waar de lamp inzit , is onzet.
corroza
Bedankt, kan zien dat de bumper op die plaats een tikje heeft gehad paaltje ?
Zal morgen de achterlichten eens demonteren en dan kijken.
met vriendelijke groet
cor
ga dr maar vanuit dat t water daar vandaan komt ;)
erg bekend probleem heb je al op de plek van je reservewiel gekeken ? :mrgreen:
:mrgreen: spuit er eerst eens water op zonder ze te demonteren,
dan weet je het zeker
Robbrm
en ff droogmaken voor je begint te spuiten :mrgreen:
corroza
Heb met water gekeken maar de lekkage zat hoger .
Kwam door de rubberen tule aansluitingen die de elk.kabels naar de acherklep voeren daar zaten uitdrogings scheurtjes in.
cor
