corroza
Bericht
door corroza » wo sep 01, 2010 9:15 pm
Wie heeft dit ook meegemaakt .
De rover staat gewoon buiten in de regen
kijk in de auto gewoon een plas water voor de achterbank kofferbak ook nat. Zoeken kan niet vinden waar het door komt.
Iemand een idee
bij voorbaat hartelijk dank
Cor
Berichten: 2443 Lid geworden op: di okt 14, 2008 9:25 pm
Bericht
door tomcat.t16 » wo sep 01, 2010 9:19 pm
Heb je een dakraam, stond er toevallig een raampje open?
˙˙˙ɹǝʌoɹ uɐʌ uǝʌoqǝʇsɹǝpuo
Robbrm
Berichten: 162 Lid geworden op: ma okt 20, 2008 7:03 pm
Woonplaats: Oost-Souburg, Garage
Bericht
door Robbrm » wo sep 01, 2010 9:21 pm
of roest in de dakgoten, kofferkleprand? daar is de mijne ook bijna doorgegaan, gelukkig op tijd gezien.
"Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today"
corroza
Bericht
door corroza » do sep 02, 2010 9:36 pm
Nee geen dakraam er stond ook niks open.
Zal van het weekend eens met de tuinslang gaan spuiten en dan in de kofferbak zitten kijken waar het door komt .
zal ook eens goed kijken naar roest
bedankt voor de reacties
cor
Berichten: 9154 Lid geworden op: vr dec 31, 2004 4:27 pm
Bericht
door MARTIN » do sep 02, 2010 9:49 pm
wat voor auto heb je?
corroza
Bericht
door corroza » vr sep 03, 2010 7:22 am
rover 214 sli 1997
cor
Bericht
door MARTIN » vr sep 03, 2010 2:04 pm
heb je een 5 deurs?
corroza
Bericht
door corroza » vr sep 03, 2010 3:47 pm
twee deuren en een achterklep.
cor
Bericht
door MARTIN » vr sep 03, 2010 7:55 pm
das vreemd, ik weet dat de 5 deurs modellen kunnen lekken langs de onderkant van de deuren
vooral als de auto scheef staat loop het de auto in.
toch zou ik in jou geval eens goed de deurrubbers controleren.
ga desnoods in de auto zitten en laat een maat/vriendin met de tuinslang op de kieren spuiten onder allerlei hoeken.
en dan vooral op de B stijl
corroza
Bericht
door corroza » vr sep 03, 2010 7:59 pm
nee lekt ergens in de kofferruimte die is ook nat dan loopt het onder de achterbank door naar de vloer.
cor
Bericht
door MARTIN » vr sep 03, 2010 8:03 pm
dan komt het bijna zeker via de achterlichten binnen.
daar zit een foam pakking tussen van +/- 5 mm dik.
deze gaan vlug lekken als de lamp er al eens uitgeweest is. of als de achterkant een tikje heeft gehad en het raamwerk waar de lamp inzit , is onzet.
corroza
Bericht
door corroza » vr sep 03, 2010 8:59 pm
Bedankt, kan zien dat de bumper op die plaats een tikje heeft gehad paaltje ?
Zal morgen de achterlichten eens demonteren en dan kijken.
met vriendelijke groet
cor
Berichten: 5082 Lid geworden op: di okt 07, 2008 6:23 pm
Bericht
door JD » vr sep 03, 2010 9:08 pm
ga dr maar vanuit dat t water daar vandaan komt
erg bekend probleem heb je al op de plek van je reservewiel gekeken ?
Rover 25
vi 2001
Bericht
door MARTIN » vr sep 03, 2010 9:53 pm
spuit er eerst eens water op zonder ze te demonteren,
dan weet je het zeker
Robbrm
Bericht
door Robbrm » vr sep 03, 2010 9:54 pm
en ff droogmaken voor je begint te spuiten
corroza
Bericht
door corroza » ma sep 06, 2010 7:26 am
Heb met water gekeken maar de lekkage zat hoger .
Kwam door de rubberen tule aansluitingen die de elk.kabels naar de acherklep voeren daar zaten uitdrogings scheurtjes in.
cor
