paneeltjes in de deur.
corroza
Bericht door corroza »
Goedenavond .
Vanaf zaterdag eigenaar van een rover 214 sli. 1997
Gelijk maar een vraag eigenlijk twee.
De stof van de deur paneeltjes zit los hoe krijg ik die paneeltjes eruit ?
En er zit geen handleidingsboekje bij de auto wie weet of die nog te koop zijn ?
Bij voorbaat dank
Cor
Yme
Bericht door Yme »
Volgens mij moet je dan de hele deurkaart los halen, ik meende dat ze aan de binnenkant vastzaten.
Over het handleidingsboekje misschien dat iemand hier er nog één over heeft of anders even op ebay kijken, let dan wel dat je de goeie koopt niet die van het oudere model (sommige verkopers zetten soms de verkeerde jaartallen erbij)
nl_joker_nl
Bericht door nl_joker_nl »
Als het hetzlefde is als bij een zr hoef je alleen de deurgreep los te halen, daarna kan je dat gedeelte er voorzichtig af trekken.
Yme
Bericht door Yme »
Een deurkaart van een 200 heeft 8 schroeven:
- 2 aan de B-stijl kant (kopse kant zeg maar)
- 2 waar de inlegbak mee vast zit
- 2 achter het kapje van de handgreep
- 1 achter je hendel om je deur open te doen (bij je tweeterkap)
- 1 waar je deurkaart tegen het dashboard komt (die zie je zitten als je de deur open doet en bij de scharnierkant van de deur gaat kijken)
vervolgens trek je de onderkant voorzichtig los (dit kan zwaar gaan vanwege de clipjes) daarna pak je hem er zo af.
corroza
bedankt zal zaterdag eens proberen.
cor
WouterRover25
Bericht door WouterRover25 »
en voorzichtig met die clipjes, die breken rondom af als je te ruw bent en dan sluit je deurpaneel lang niet zo mooi meer af..
rover-ppd
Bericht door rover-ppd »
Op de sloop liggen de boekjes vaak nog in de auto....
Laatst nam iemand een bijgehoude ondershoudsboekje mee en de tellerklok :shock:
rover-ppd schreef:Laatst nam iemand een bijgehoude ondershoudsboekje mee en de tellerklok :shock:
Hahaha, dus binnenkort op marktplaats en mooie Rover 200 met volledige onderhoudshistorie? Ergens wel logisch dat het gebeurd natuurlijk, dat er altijd van die naaiers zijn die het op alle mogelijk manieren verkopen.
Yme
Bericht door Yme »
+1, er zijn altijd van die mensen :roll:
Ja boefjes zijn het!!
corroza
hallo even over die paneeltjes die zijn erop geplakt kunnen dus niet vanbinnen uit de deur paneel bereikt worden.
cor
