Is het veel werk om de pakking te vervangen in de aansluiting op het blok waar de koelvloeistof op binnenkomt? Deze lekt (eindelijk), de meeste cdt's hebben dit ooit wel eens.
het lijkt erop dat je alleen het spruitstuk los hoeft te maken, heeft iemand dit al eens gedaan?
Als je daarna de koelvloeistof bijvult, moet je die dan ook nog ergens ontluchten?
lekkage koelvloeistof 75 CDT
Ducloi
- MG-R Fanatic
olie lekkage rover 75 cdt
Zit deze pakking aan de linker zijde van het blok?
Groeten Ducloi
Groeten Ducloi
D. Buijs
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Precies, radiator stop troep....... De naam zegt het al.D. Buijs schreef:er bestaat van die radiator stop troep die je erin kunt gooien om koelwater lekkages te dichten, ik mag aannemen dat dat hiervoor ook werkt, ben ik er misschien goedkoop vanaf.
Iemand ervaring met dat spul?
Dit werkt op zich wel, zij het tijdelijk. Na een maand of drie begint het toch weer te lekken. En het is niet gezond om de troep erin te blijven gooien.
D. Buijs
