lekkage koelvloeistof 75 CDT
D. Buijs
Bericht door D. Buijs »
Is het veel werk om de pakking te vervangen in de aansluiting op het blok waar de koelvloeistof op binnenkomt? Deze lekt (eindelijk), de meeste cdt's hebben dit ooit wel eens.
het lijkt erop dat je alleen het spruitstuk los hoeft te maken, heeft iemand dit al eens gedaan?
Als je daarna de koelvloeistof bijvult, moet je die dan ook nog ergens ontluchten?
Ducloi
olie lekkage rover 75 cdt
Bericht door Ducloi »
Zit deze pakking aan de linker zijde van het blok?
Groeten Ducloi
D. Buijs
Middenvoor op het blok, net onder het inlaatspruitstuk
D. Buijs
er bestaat van die radiator stop troep die je erin kunt gooien om koelwater lekkages te dichten, ik mag aannemen dat dat hiervoor ook werkt, ben ik er misschien goedkoop vanaf.
Iemand ervaring met dat spul?
D. Buijs schreef:er bestaat van die radiator stop troep die je erin kunt gooien om koelwater lekkages te dichten, ik mag aannemen dat dat hiervoor ook werkt, ben ik er misschien goedkoop vanaf.
Precies, radiator stop troep....... De naam zegt het al.
Dit werkt op zich wel, zij het tijdelijk. Na een maand of drie begint het toch weer te lekken. En het is niet gezond om de troep erin te blijven gooien.
D. Buijs
Ik ben niet duidelijk geweest, het is de pakking aan de voorkant van het blok, niet het thermostaathuis. Daar zat ik fout, ik dacht dat daar ook de thermostaat zat. Het is alleen een plastic flens met een pakking.
die lekt dus.
