Accu formaat
Sander02
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Accu formaat
Bericht door Sander02 »
Ik dacht dus net ff snel in de regen en in het donker met een klein zaklampie m'n accu te vervangen. Had m'n broer overdag een accu laten kopen. Een Bosch Silver serie, er staat o.a. Rover 400 op.
Oude accu eruit, nieuwe erin, denk ik hee die staat hoog. Motorklep kon niet meer dicht. Het formaat was nogal anders dan de originele Rover.
Dus het plateau waar je de accu op moet vastklemmen erafgeschroefd. En daaronder zit ook nog een soort van plateau. Nu paste de accu net. Min pool kabel wat omlaag gebogen en het zat aardig. Maar ja nu zit de accu niet meer vastgeklempt. Er is wel een beetje speling nog, maar dan moet ik maar wat tussen gaan stoppen.
Hebben jullie dat probleem ook wel eens gehad? En je accu zal toch niet echt erg bewegen aangezien dat ding een aardig gewicht heeft?
416SI 1996
Rob 416 Si
Bericht door Rob 416 Si »
ik heb de oude gewoon opgemeten, maar ik kwam er wel achter dat een diesel accu niet lekker ging passen. Wel jammer want er ligt nogal wat stroomvreterij achter in mijn klep.
Ik heb er geen ervaring mee, maar het zou mij niet lekker zitten dat mijn accu "los" in men kap staat.
peter3
Woonplaats: Deventer
Bericht door peter3 »
Accu hoort echt vast te zitten, ivm verkeersveiligheid.
Is trouwens ook een apk afkeurpuntje als ik het goed heb.
"gewoon" even proberen vast te zetten.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
Sander02
Ben vanochtend langsgereden bij de garage waar de accu vandaan kwam en ze hebben 'm vervangen door een kleinere. Dat er Rover 400 opstaat wil dus niet altijd zeggen dat het juiste formaat is. Misschien voor een ouder type ofzo. Maar nu ben ik weer blij, want zo soepel starten is lang geleden :D
416SI 1996
wangson
Bericht door wangson »
Ik zou graag mn batterij vervangen door een GELbatterij in mijn ZS120...
Heb ook opgemerkt dat deze plaats redelijk compact gemaakt is...
Ik dacht aan iets van optima red top (die hadde ze in kleine formaten?)...
Heeft hier iemand ervaring mee?
Groetjes Vincent
Zeppie
Bericht door Zeppie »
De Red en Yellow top accu's zijn gewoon super producten.je moet het zo zien ,als je meer vermogen nodig hebt uit accu's,(zowel droog als nat)worden de accu's groter .Dit is bij de gel accu's veel minder .
Vraag me niet precies hoe het zit ,misschien dat een van de techneuten hier weten hoe het precies zit .
Gr Pieter
