Aanjager werkt niet goed
rover-ppd
Bericht door rover-ppd »
Bedoel je dat je de motor los kan halen zonder dat de ventilator zelf mee komt?
gekske
Bericht door gekske »
Ik heb het hele dashboard er wel eens uitgehaald en het valt wel mee. Die zwarte ijzeren klipjes die je op foto 2 ziet die kunnen er ook eenvoudig op en af. Ik heb d zekering wel eens vervangen en teveel los gehaald....
Ohja het dashboard is wel 1 geheel... (schroeven bij het stuur zitten achter rubbers terhoogte van de stuurkolom als ik het me goed herinner)
rover-ppd
Als ik die 2 clipjes van foto 2 verwijder en de beugel links ervan komt de bak nog niet los, dat heb ik al geprobeerd....
Chrisjuh
Bericht door Chrisjuh »
rover-ppd schreef:Bedoel je dat je de motor los kan halen zonder dat de ventilator zelf mee komt?
Nee, dat zal niet gaan..
ik bedoel: De motor zit vast aan de fan, in het huis, en dan zit er een een ronde plastik schijf overheen, waar dus de motor op vastzit.. om het allemaal vast te zetten in het huis (waar je dus ook die 3 goudkleurige boutjes doorheen doet), deze kap kan los van de motor en ventilator... (het is een beetje lastig uitleggen:P), Het scheelt niet heel veel, maar misschien net dat centimetertje wat je nodig hebt;)
Chrisjuh
Heb je de motor er al uit gekregen??
rover-ppd
Nee helaas niet :cry: Lukt me echt niet.
Ik denk dat de koolborstel(s) versleten zijn, want als ik aan de onderkant een klap geef doet hij het weer ff....
Chrisjuh
Owke:S...
Aan iedereen: Is er niemand die dezelfde auto heeft die de motor er een keer uitgehaald heeft?:P
rover-ppd
Weet iemand of er nog ergens een relais zit voor de aanjager? Meschien dat hier wel een storing op zit....
rover-ppd
Ik weet eigenlijk zo goed als zeker dat het een probleem is met de motor van de aanjager, want als het stil valt en ik geef er een tik op begint hij weer een beetje te draaien.
Heeft iemand toevallig nog zo'n motor liggen? Anders ga ik er op de sloop 1 wegslopen...
:mrgreen: motor MOET er langs onder uit zonder je dasch te demonteren.
waarschijnlijk is het lager kopot of roestig of iets dergelijks.
ik heb het zelfde gehad, beste optie is er 1 uit een zo'n jong mogelijke slopert halen.
rover-ppd
MARVON schreef::mrgreen: motor MOET er langs onder uit zonder je dasch te demonteren.
Nou het lukt me echt niet :?
rover-ppd schreef: Nou het lukt me echt niet :?
:mrgreen: zal echt gaan , in de garage doen ze het ook zo.
je mag ook een middagje langskomen dan help ik je wel.
Laatst gewijzigd door MARTIN op ma mar 29, 2010 1:49 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
rover-ppd
Marvon, alvast bedankt voor je aanbod :!: Ik ga binnenkort eerst even op zoek naar een motor....
rover-ppd
Onverwachts opgelost (hoop ik :oops: )
Toen ik afgelopen zondag bezig ben geweest heb ik een soort steentje eruit gehaald. Niet echt een steentje, maar een brok van die witte oxidatie die je ook tegen komt op jer weerstand.... sommige zullen begrijpen wat ik bedoel ;)
Maar sinds die tijd werkt hij weer goed dus denk dat het op dat steentje allemaal vast liep ofzo...
gekske
had ik ook daarna is de weerstand overleden.... (het is namelijk op de een of andere manier geoxideerde stof van je weerstand) succes
