wegwerken kofferbakslot???
111 114 Metro Mini
Was een idee om je klep helemaal glad te hebben dus en geen slot en geen schanieren aan de buitenkant. moet niet heel lstig zijn alleen dat spuiten :?
Mini_Arno
Bericht door Mini_Arno »
Dutch Vitesse schreef:... dus en geen slot en geen schanieren..
scharnieren blijven strax gewoon lekker zitten waar ze zitten. Gladde kleppen zijn in polyester kant-en-klaar te koop. En ik hoopte alleen dat er hier iemand was die ervaring heeft met het van binnenuit openmaken van de klep.
Beetje uit de hand gelopen idee om later ook de draairichting te veranderen :D
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Kan je niet gewoon zo'n kabelbediend slotmechanisme uit bijvoorbeeld een 1990-1995 rover 200 of 1995-2000 rover 400 halen?
Aan de klep zit alleen zo'n oog .. en vast aan de auto zit het slotmechanisme.
Zou toch niet moeilijk moeten zijn dat, met een beugel of wat, pas te maken op je mini.
(ps: ik noem die 2 auto's omdat ik weet dat daar zo'n kabelbediend slot in zit)
Ik zelf heb ook geen slot meer in de achterklep van m'n 418 ... is nu alleen nog maar te openen via hendel naast best.stoel.
cheers,
Dennis :cool:
Mini_Arno
thanks die zijn de reacties die ik hoopte. Heb niet zo gek veel verstand van de verschillende rovertypen en nu weet ik waar ik naar moet zoeken.
Het probleem wat je houd is dat je bij een mini na het slot om te draaien ook die hendel om moet draaien en dat wil niet met een kabel.
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Wel als je een oog op de klep last (die dus weer in het slotmechanisme valt wat weer vast zit aan je auto)
Dus helemaal geen slot/sleutelgat/whatever op je kofferbak.
Je zou voor de zekerheid nog een gasveer kunnen plaatsen ... hierdoor pleurt je klep wat minder hard open als je de hendel overhaalt :H:
... teminste ... als een miniklep naar beneden opengaat.
cheers,
dennis :cool:
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Zeg .... kan je niet een paar goeie foto's plaatsen van de kont van een mini?
met gesloten en geopende klep.. dan weet ik waar ik over L ... eh ... praat :H:
cheers,
Dennis :cool:
Mini_Arno
tis nu te donker, maak morgen avond wel fotos.
Mini_Arno
heb net fotos gemaakt van de huidige situatie:
Totalshot:
Slot in dichtgedraaide toestand:
voorbeeld :D :
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Hya,
Nâh .... nu ik die foto's zo zie is dit:
Rover schreef:Wel als je een oog op de klep last (die dus weer in het slotmechanisme valt wat weer vast zit aan je auto)
... toch een van de mogelijkheden die je kan doen :H:
cheers,
Dennis :cool:
