Uitlaat vervangen maar tot waar is wijsheid.
414 416 418 420 45
mkanon
Bericht door mkanon »
Dit weekend begon plots mijn achterste pot te lawaaischoppen.. ja hoor lek, dus naar de kwikfit, staat ie op de brug blijkt plots de middelste demper ook niet 100% te zijn, de kat is wel goed, en het voorste gedeelte zitten twee mini gaatjes in. advies : alles vernieuwen behalve de kat. ook maar even langs m'n vak garage gereder (geen rover) zelfde advies. prijs : 890 euro.
Nu is het voorste gedeelte ook gelijk bijna de helft van dit bedrag, van wege het flexibel gedeelte. De vakgarage, gaf als advies "tja dat is als je handig bent wel dicht te lassen" (laat ik nu handige familie hebben) ... toch wil ik ook even jullie advies... helemaal vervangen, en dus 400 euro uitgeven voor 2x 2mm gaatje.. of alleen de tussen demper en de einddemper, en handige familie laten lassen..... ?
dichtlassen en de kwikfit zou ik zowiezo niet vertrouwen. als je daar voor 2 bandjes komt beginnen ze ook gelijk te zeiken over je andere 2 banden en je remmen en je schokbrekers...
dicht laten lassen natuurlijk, kost niets en kan altijd later nog vervangen worden.
klaas
Bericht door klaas »
lassen!
ironman
Bericht door ironman »
Nou ik zeg ook lassen, maar als je 890 euro wil betalen dan kan je net zo goed er een klein beetje bijleggen en dan kan je bij EPS een hele uitlaat eronder laten hangen !!
klaas
ben zelf voor apk bij kwikfit geweest en kreeg me toch een waslijst. Tegenvaller was dat ik meteen met de monteur onder de auto ben gaan kijken en ze dus niks konden plukken van me. Bij mij moest ook het voorste deel van de uitlaat vervangen. Heb ze gewezen op de mogelijkheid van gungum want dat lag er wel en maakte meteen aanstalten om zelf te beginnen. Vijf min later was ie goedgekeurd!! :mrgreen:
No Comment Boy
Bericht door No Comment Boy »
Lassen!
Nog een vraagje over uitlaat.
Als ik mijn uitlaat laat opensnijden, al de brol eruitneem, en terug dichtlas. Wat voor een geluid heb ik?
een geluid wat niet door de keuring komt :mrgreen:
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
:rofl:
apk let niet op teringherrie he, alleen op gasdicht...
de politie let er echter wel op :P
