vreemd gerammel uit de CVT bak??
carlo
Bericht door carlo »
hallo.
ik ben in het bezit van een rover 216 CVT uit 1996.
als ik hem start komt er een raar gerammel uit me CVT bak
dit is echter alleen als hij in ze N of in ze P stand staat.
zet ik hem in zijn R , D , L is dit dus niet.
rijd verder goed en schakeld ook gewoon goed over.
heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
mvg ivo
Hallo,
Dit geluid wordt veroorzaakt door de 'koppelingsplaat'.
De veren van de plaat liggen los en bij stationair draaien begint dat flink te rammelen.
carlo
arjen schreef:Hallo,
oke ,
hoe kunnen we dit oplossen en is dit zelf goed te doen in een garage met alleen een krik?
want vind het toch nog al vrij storend.
mvg ivo
Grade
Bericht door Grade »
daar komen de bijdrages van Arjen al :) nog wat druk in Drachten trouwens?
een rammelbak dus :mrgreen:
We hebben nog behoorlijk drukte in Drachten :D
Als je van het gerammel af wil zijn moet je de koppelingsplaat vervangen. Hiervoor moet de bak gedemonteerd worden en dat gaat het makkelijkst op een brug..
carlo
arjen schreef:We hebben nog behoorlijk drukte in Drachten :D
kan het eigenlijk veel kwaad dat die bak zo rammelt en kan ik daar voorlopig nog wel mee doorrijden?
en ik heb een cd met een werkplaatshandboek er op voor de Rover 200,als ik daar op de cvt bak kijk zitten er 2 soort koppelingsplaten in een voor vooruit en een voor achteruit moeten die dan alle twee vervangen worden?
en weet iemand of dit erg kostbaar is om te repareren,ik heb net de auto gekocht en een mooie installatie er in gezet.
dus met de eurootjes is het niet zo best op het moment.
mvg Ivo.
Je kan er gerust mee door rijden.
De versnellingsbak zelf hoeft niet uit elkaar. Het enige wat je hoeft te vervangen is de koppelingsplaat. Deze zit met 6 bouten op het vliegwiel gemonteerd en zie je meteen zitten als de versnellingsbak erachterweg is.
Denk er wel om dat je de versnellingsbak weer vult met de juiste olie (speciale cvt olie).
roadie666
MG-R Newbie
Woonplaats: Landgraaf
Re: vreemd gerammel uit de CVT bak??
Bericht door roadie666 »
Hallo,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn rover 214 sv. Alleen de term koppelingsplaat kan ik niet zo goed rijmen met een cvt bak..... is dit dan een soort hydraulische koppeling ofzo? Want zon cvt werkt toch zoals vroeger die dafjes (geweldige autos, helaas oneerbiedig truttenschudder genoemd)
Ik wil graag weten hoe dit systeem werkt ivm te bestellen onderdelen en een richtprijs?
Dat lijkt me sterk, want de CVT is nooit in de Rover 214 geleverd.
Alleen in combinatie met de 1.6, en later in de 25 icm de 1.8.
MG ZR RX ->coming soon!!
roadie666
MG-R Newbie
Oh, ok verkeerd ingelicht. Maar het voorgaand beschreven gerammel komt me wel heel bekend voor en zover mijn technische kennis omtrent deze materie heb je bij een automaat toch geen koppelingsplaat? Dus eigenlijk ben ik op zoek naar de juiste benaming van het rammelende onderdeel zodat ik weet wat ik moet bestellen, mits het geen honderden euris kost......
:mrgreen: je had beter eerst in onderhoud geïnvesteerd ipv een mooie installatie.
Cvt is erg onderhouds gevoelig.
Door nooit te verversen BV gaan deze bakken erg snel stuk.
En dan ligt het altijd aan die Engelse kutzooi, maar nooit aan die eigenaar. ;)
Volgens mij lees je 2 verhalen door elkaar ;)
Kan gebeuren als er ineens weer gereageerd word in een topic van 7 jaar oud.
:wall:
roadie666
MG-R Newbie
Ik had me helemaal vergist. Heb een 216 si automaat (1998) Beetje lullig nu, maar heb ik dan nu toch de beschreven cvt erachter hangen? Kan iemand mij vertellen hoe het onderdeel heet dat zo rammelt bin stationair toerental? Bak schakelt verder prima...
Het onderdeel heet officieel aandrijfplaat volgens mij. Het is niets meer dan een koppelingsplaat zonder voeringen. Waar normaal de voering zit, zitten bij deze boutgaten waarmee de plaat aan het vliegwiel wordt bevestigd. De plaat vormt een constante verbinding tussen motor en transmissie. De veren die ook in een normale koppelingsplaat gebruikt worden zitten ook in deze, dat is wat zo gaat rammelen.
Nieuwe plaat erin en dan is ie weer stil.
