Weet iemand hoe ik het systeem kan resetten.
Voor de radio weet ik het volgende:
1 Radio uitzetten d.m.v. de volume knop indrukken.
2 Radio aanzetten.
3 Binnen 8 sec de TP knop indrukken en ingedrukt houden tot het geluid weer terug komt. (mogelijk zie je nu het service serienummer)
4 Radio uitzetten.
5 Radio aanzetten en nu zou de radio gereset moeten zijn.
Echter bij mijn zoek tocht naar de TV module heb ik eerst gekeken of de module wel in het systeem bekend was.
Dit heb ik volgens de volgende methode gedaan:
1 selecteer menu
2 select settings
3 en vervolgens gedurende meer dan 8 sec op menu drukken.
in het menu dat er dan verschijnt krijg je de volgende optie's:
1 Onboard monitor
2 Navigation / graphic element
3 Video module
4 GPS
5 Sensor Check
Helaas kan ik de Video module wel selecteren maar gebeurt er verder niets.
Bij alle andere kan ik wel diverse informatie vinden.
Nu vraag ik me af of het mogelijk is om het systeem te resetten?
Mogelijk dat dan de module wel herkent wordt.
De TV module bevindt zich achter in de kofferbak bij het reserve wiel.
enkele brakke foto's van mijn telefoon toestel.
Het scherm zonder de TV aanduiding
De TV tuner
Kabels met een relais (geen idee waarvoor)
De radio tuner
De ander kant van de radio tuner met de tekst:
Software 9.6
Philips
 Mocht de TV-module gaan werken, en je wilt er wat mee kunnen, dan zou je er een DVD speler op kunnen aansluiten....
 He kan ik mijn achteruitrijd camera op mijn high line aansluiten?
