High-line resetten en onboard systeem? Geen tv
peter3
Woonplaats: Deventer
Bericht door peter3 »
Hallo,
Weet iemand hoe ik het systeem kan resetten.
Voor de radio weet ik het volgende:
1 Radio uitzetten d.m.v. de volume knop indrukken.
2 Radio aanzetten.
3 Binnen 8 sec de TP knop indrukken en ingedrukt houden tot het geluid weer terug komt. (mogelijk zie je nu het service serienummer)
4 Radio uitzetten.
5 Radio aanzetten en nu zou de radio gereset moeten zijn.
Echter bij mijn zoek tocht naar de TV module heb ik eerst gekeken of de module wel in het systeem bekend was.
Dit heb ik volgens de volgende methode gedaan:
1 selecteer menu
2 select settings
3 en vervolgens gedurende meer dan 8 sec op menu drukken.
in het menu dat er dan verschijnt krijg je de volgende optie's:
1 Onboard monitor
2 Navigation / graphic element
3 Video module
4 GPS
5 Sensor Check
Helaas kan ik de Video module wel selecteren maar gebeurt er verder niets.
Bij alle andere kan ik wel diverse informatie vinden.
Nu vraag ik me af of het mogelijk is om het systeem te resetten?
Mogelijk dat dan de module wel herkent wordt.
De TV module bevindt zich achter in de kofferbak bij het reserve wiel.
enkele brakke foto's van mijn telefoon toestel.
Het scherm zonder de TV aanduiding
De TV tuner
Kabels met een relais (geen idee waarvoor)
De radio tuner
De ander kant van de radio tuner met de tekst:
Software 9.6
Philips
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
Dat 'relais' hoort er niet tussen. Ik vermoed dat dit de storing geeft. Wellicht is het bedoeld om een aux te maken of om de tv module uit te schakelen. Zitten er blauw of witte stekkers onder het zwarte gaas?
peter3
Zal straks even kijken.
Zou het kunnen dat ze het relais voor de trekhaak hebben gebruikt?
Zal dus straks wat foto's maken.
MG ZT 190 2.5 V6
cde653
MG-R Newbie
Bericht door cde653 »
Hallo Peter3,
Is bij mij ook eens gebeurd, toen de CD/DVD in de navigatiecomputer vastliep. TV en navigatie kon ik niet meer selecteren. Ik heb toen de stekker achter de navigatiecomputer even losgetrokken en weer vast gemaakt. Bij mij werkte dat, is misschien het proberen waard.
peter3
Blijkt dat het relais gebruikt wordt om de tv module te schakelen.
Heb de tape verwijdert van het relais en de draad naar de module door verbonden.(dus relais er tussen uit)
Helaas geen tv module in het scherm.
Wel bleek dat toen de navigatie unit uit ging de tv module volop stond te draaien, lijkt op een ventilator. dit geeft veel geluid en zou een reden kunnen zijn geweest om d.m.v. een relais het uit te zetten.
klik op onderstaande foto voor video.
Let wel het geluid is wat zacht.
De schakeldraad voor het relais loopt langs een omweg naar de achterbumper. Naast de sluitplaat van de achterklep zit een gat waardoor de draad met enkele anderen gaan.
Zou het kunnen dat de module enige tijd nodig heeft om op te starten?
Hoe haal je trouwens de navigatie unit los?
MG ZT 190 2.5 V6
Het geluid van de ventilator klopt, die hoor je aardig zoemen.
Dat relais hoort er dus idd niet tussen, de paarse draad zou ik gewoon weer netjes doorverbinden.
Wellicht is de rode draad een constante +??
Dat kan nog wel eens handig zijn. :mrgreen: Mocht de TV-module gaan werken, en je wilt er wat mee kunnen, dan zou je er een DVD speler op kunnen aansluiten....
De navigatieunit kun je loshalen met een speciale "sleutel"/beugel losmaken. Maar als je de bekleding een beetje naar achter duwt lukt het ook met je vingers. Ter hoogte van de gaatjes in het navigatiesysteem voel je de twee metalen "V-tjes" die zorgen dat de unit er in klikt. Als je deze tegelijk kunt induwen, kun je de unit naar voren "wringen".
Als je de beugels hebt steek je deze in de gaatjes, en trek je zo de unit er uit.
Als je totaal geen beeld krijgt als de nav-unit losgekoppelt is dan is de TV-module zeker defect.
peter3
De rode draad is geen constante +.
Anders zou het relais geen zin hebben, constant aan.
Morgen zal ik het doorverbinden en verder kijken hoe ik de navigatie eruit krijg om het los te koppelen.
MG ZT 190 2.5 V6
peter3 schreef:Anders zou het relais geen zin hebben, constant aan.
Natuurlijk... Soms ben ik ook zo'n pipo... :+ Afbeelding
cde653
MG-R Newbie
De navigatie unit kan je ook los maken d.m.v. 4 dunne pennetjes in de gaatjes in de hoeken aan de voorkant te steken. 2 kan ook, eerst de ene kant een stukje en dan de andere kant. Hiervoor kun je bijv. dunne schroevendraaiertjes, kleine shaslickpennetjes of zo iets gebruiken, niet forceren in ieder geval.
cde653
MG-R Newbie
P.S.
Kan het zijn dat de rode schakeldraad spanning krijgt als je de versnelling in z'n achteruit zet? Als dat zo is lijkt het wel een relais voor een achteruitrij camera, ook gezien het feit dat de schakeldraad in de achterbumper verdwijn, waar volgens mij alleen de achteruitrijsensors zitten.
:shock: He kan ik mijn achteruitrijd camera op mijn high line aansluiten?
Dat kan inderdaad. Je kunt gebruik maken van de aux ingang op de TV module. Er zijn speciale stekkers te krijgen zodat je een RCA ingang maakt. Vervolgens daar een camera op zetten. Je kunt dan de camera aan laten gaan als je hem in de achteruit zet.
"Nadeel" is wel dat je zelf of Televisie moet drukken om door de camera te kijken.
peter3
Dat van die achteruit is een mooie verklaring.
Morgen als het droog is eens kijken, is me nu te nat.
Kan ik dan ook even kijken of ik de juiste navigatie cd op internet heb gevonden met 2013/2014 kaarten.(en of ik die juist gebrand heb).
Nog even een stuk gereden.
De nieuwe cd werkt goed dus ben ik blij.
Echter geeft de navigatie geen stem maar een erg irritante piep.
Mocht iemand weten waar dit aan ligt hoor ik het graag.
MG ZT 190 2.5 V6
peter3
Heb het volgende getest:
Navigatie unit los gekoppeld en radio aan gezet.
Scherm geeft geen beeld.
Dus kan ik nu de conclusie trekken dat de tv tuner is overleden.
want de navigatie unit weer aangesloten en er was weer beeld.
Nu maar eens bedenken wat ik zal gaan doen voor de toekomst.
misschien een upgrade naar een BMW unit (weet alleen niet welke):?:
misschien een upgrade naar een nieuwe radio speciaal voor de 75 en ZT. :think:
Misschien laat ik het wel zo (denk het niet) :twisted:
blijf ik nog wel met de vraag zitten hoe ik de spraak terug krijg van de navigatie. De piep is echt afschuwelijk. :?:
MG ZT 190 2.5 V6
Ik zou zeggen kom eens voorbij, ik heb allerlei onderdelen liggen, dan kunnen we precies testen wat het is / wat je nodig hebt. En dan kunnen we meteen de piep oppakken.
Een BMW TV module heeft niet zoveel zin, dat zijn dezelfde apparaten.
Een BMW radiomodule is wel een zinnige upgrade, een BM24 heeft een veel beter geluid.
Je kunt ook gaan voor een Dubbel Din unit, maar dat is niet zo gemakkelijk te installeren. Niet onmogelijk, maar omdat je nu een HighLine navigatie hebt is niet voorbereid op een ISO apparaat. De antenne zit achterin, stuurbediening omzetten is lastiger. Als het een Symphony radio was geweest, dan was het een heel veel simpelere opwaardering.
EricLC
Bericht door EricLC »
Hallo Arjan,
Is die BMW BM24 unit een simpele upgrade? Dus stekkers loskoppelen, BM 24 erin stekkers aansluiten en klaar? Of moet je met draden en stekkers gaan knoeien? Ik snap zelf niets van electronica, vandaar....
