Problemen inhouden en oveerslaan rover 75 CDT
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Bericht door Eric27 »
Vanmorgen kreeg ik zo in eens problemenmet mijn rover 75 CDt.
Wannneer je rustig optrekt is er niets aan de hand, maar als je dan het gaspedaal een stuk dieper intrapt trekt hij een klein stukje door en bij de circa 2000 a 2500 gaat de motor inhouden of soms overslaan.
Daarna pakt hij de ene keer wel weer goed op, en trekt door en de andere keer is het vermogen helemaal weg en is hij niet vooruit te branden.
Dan heb je zo in eens weer stukken dat er helemaal niets aan de hand is en trekt de auto super.
Ik heb de luchtmassameter al een keer afgekoppeld maar dar maakt geen verschil.
Nu zit ik te denken aan de druksensor op de commonrail, zou dat kunnen?
Of heeft iemand zoiets eerder meegemaakt? Of nog andere suggesties waar het aan kan ligggen?
De motor krijgt naar mijn gevoel op dat soort momenten geen of te weinig brandstof. Dieselfilter is voor drie maand geleden vervangen.
Eric.
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Ga er maar van uit dat het de lmm is als er geen verschil is.
Uitlezen weet je het zeker
Lijkt idd op een probleem met de pressure switch.
Even de stekker eraf halen pennetjes schoonmaken met een fijn schuurpapiertje, daarna schoonmaken met een wattenstokje met alcohol of remmen reiniger.
En dan inspuiten met contactspray. Ik ben de klacht nu al weer ruim een half jaar kwijt.
Of zoals Arjan al eens bij mij opperde draden rechtstreeks op de switch solderen.
Eric27
bam schreef:Lijkt idd op een probleem met de pressure switch.
Wat voor sympthomen had jij toen?
Stotteren / Inhouden op vreemde momenten en als je in een lange bocht zat voelde je hem stotteren cq slecht oppakken maar alles op de achtergrond.
En ook niet starten gewoon niet aanslaan, even wachten en dan deed hij het weer.
Eric27
Komt helemaal over een met wat ik heb. Ga hem vanavond nog schoonmaken en morgen nog drie uurtjes lessen dan kan ik wel zien of het beter is.
Bedankt.
Eric.
Eric27
Heb de contact pennetjes ligt opgeschuurd daarna schoon geblazen
met pers lucht in gespoten met contact spray en wala het rijdt weer super.
Eric.
Stom he dat zo'n switch dit kan veroorzaken.
Als je er geen verstand van hebt en je brengt hem ergens waar ze gaan zoeken, ben je volgens mij een godsvermogen kwijt aan zoekuren
Eric27
bam schreef:Stom he dat zo'n switch dit kan veroorzaken.
Zker weten maar gelukkig hebben we dit forum.
Maar ook geen enkele foutmelding en dat is wel kloten.
