Problemen inhouden en oveerslaan rover 75 CDT
Vanmorgen kreeg ik zo in eens problemenmet mijn rover 75 CDt.
Wannneer je rustig optrekt is er niets aan de hand, maar als je dan het gaspedaal een stuk dieper intrapt trekt hij een klein stukje door en bij de circa 2000 a 2500 gaat de motor inhouden of soms overslaan.
Daarna pakt hij de ene keer wel weer goed op, en trekt door en de andere keer is het vermogen helemaal weg en is hij niet vooruit te branden.
Dan heb je zo in eens weer stukken dat er helemaal niets aan de hand is en trekt de auto super.
Ik heb de luchtmassameter al een keer afgekoppeld maar dar maakt geen verschil.
Nu zit ik te denken aan de druksensor op de commonrail, zou dat kunnen?
Of heeft iemand zoiets eerder meegemaakt? Of nog andere suggesties waar het aan kan ligggen?
De motor krijgt naar mijn gevoel op dat soort momenten geen of te weinig brandstof. Dieselfilter is voor drie maand geleden vervangen.
Eric.
Eric.
Lijkt idd op een probleem met de pressure switch.
Even de stekker eraf halen pennetjes schoonmaken met een fijn schuurpapiertje, daarna schoonmaken met een wattenstokje met alcohol of remmen reiniger.
En dan inspuiten met contactspray. Ik ben de klacht nu al weer ruim een half jaar kwijt.
Of zoals Arjan al eens bij mij opperde draden rechtstreeks op de switch solderen.
Wat voor sympthomen had jij toen?bam schreef:Lijkt idd op een probleem met de pressure switch.
