Versnellingsbak olie
414 416 418 420 45
Sander02
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Bericht door Sander02 »
Mijn versnellingsbak lekt al een tijdje olie en heeft nu waarschjnlijk een te laag niveau want schakelen gaat ineens wat minder soepel, dus rij er nu maar niet verder mee.
Ik heb in werkplaatshandboek gevonden dat olie toevoegen vrij simpel is, tenminste ik weet niet hoe makkelijk je bij dat vulgaatje kan komen.
Is dat te doen op straat met een krik?
Raden jullie nog een bepaald type olie aan?
Heeft de Rover 416 een R65 of PG1 versnellingsbak?
Is de versnellingsbakpakking zelf te vervangen of moet er dan echt veel uit elkaar?
416SI 1996
Een R65 (alleen de 1.8 komt met een PG-1, behalve de MG-TF 1.6 die heeft ook een PG-1)
Bij vullen is heel makkelijk, er zit een zwarte dop bovenop de bak.
Maar zien hoeveel je moet bijvullen, dat is lastiger. Dat gaat met een bout net boven het differencieel huis(daar waar je aandrijfassen in gaan), linker zijde.
Die bout moet je eruit draaien, en dan bijvullen tot de olie uit dat boutgat komt stromen.
Er is geen "de versnellingsbak pakking", ik denk dat je de bak er onderuit moet halen. Behalve voor een aandrijfaskeerring en daar lijkt de olie niet vandaan te komen.
Als de krukaskeerring lek is gaat hij daar ook op lekken. Ik heb dat ook verteld in het mailtje. De enige manier is de versnellingsbak eraf halen en een nieuwe krukaskeerring plaatsen. Het is waarschijnlijk motorolie, bij de lekkage.
Sander02
Ik heb geen mailtje ontvangen, alleen die van 2 Maart. Raar.
416SI 1996
Sander02 schreef:Ik heb geen mailtje ontvangen, alleen die van 2 Maart. Raar.
Idd, Iphone 4 issues waarschijnlijk.
Sander02
Oww, dat van die zwarte dop had ik niet gezien. Ik zag op een andere website dat ze het via schroefgat naar binnen spoten. Was wel eenPG1
http://www.mgfcar.de/gearbox/refill.html en begreep dat ook uit handboek.
Nou das mooi. Dus alleen die schroef verwijderen voor niveau te checkken.
416SI 1996
Sander02
peter.evers schreef:Als de krukaskeerring lek is gaat hij daar ook op lekken. Ik heb dat ook verteld in het mailtje. De enige manier is de versnellingsbak eraf halen en een nieuwe krukaskeerring plaatsen. Het is waarschijnlijk motorolie, bij de lekkage.
Aha, ik dacht dat de garage aan de zichtbare lekkage opmaakte dat versnellingsbak lekte. Zagen ze dat dan ergens anders aan?
416SI 1996
Ahh een fotootje, nou dat zal wel een nokkenaskeerring zijn :mrgreen:
Sander02
Nu vraag ik me alleen nog af hoe de garage zag dat de versnellingsbak lekt.
Ik neem aan dat ze gelijk hebben aangezien die nu ineens wat lastiger schakeld.
Kan ik er op gokken en gewoon bijv een halve liter erinstoppen en kijken of het schakelen dan beter gaat? Dus zonder het huidige niveau eerst te checkken via die schroef?
Maar als ze die conclusie trokken adh van wat je op die foto zag, dan lijkt dat dus meer op lekkage van de nokkenaskeerring volgens Peter.
416SI 1996
Sander02
Nog specifieke olie aan te raden? Hoeft niet het beste te zijn, want het lekt toch wel weer weg.
416SI 1996
Versnellingsbak olie is duur. €15 de liter ben je zo kwijt, maar er gaat ook maar 2 liter in.
Valvoline 75w80 GL-4 gooi ik er eigelijk altijd in.
Sander02
Dank je! Ik las ergens dat Rover om kosten te besparen de bak niet helemaal vulde :)
Is via de vuldop normaal gesproken ook olie te zien, of zakt dat heel ver weg.
416SI 1996
Sander, de olie die Jouke aanbeveelt is goed! Draai de bout aan de zijkant los, olie erbij gooien en niet te vol doen. Mijn bak draait al 200.000km zonder gezeur, dus het zal wel goed zijn dacht ik zo...
Sander02
Verdorrie, was net te laat bij de winkel. Dicht dus. En het was juist mooi weer.
Nog 1 vraag, waar het ook lekt uit de versnellingsbak, het is dus altijd een behoorlijk klus voor een garage?
416SI 1996
Zit de olie aan de kant van het wiel, of aan de kant van de motor? Want ik denk namelijk dat de olie niet uit de versnellingsbak komt. Daar waar je de olie ziet op de foto zit namelijk de koppelingsplaat en daar zit geen olie!
Sander02
De garage had het dus over versnellingsbak die lekt en aangezien het schakelen nu minder soepel gaat neem ik aan dat er te weinig olie in zit.
Of ze hebben een verkeerde diagnose gesteld. Kan best zijn dat de olie op de foto ergens anders vandaan komt.
Als het morgen goed weer is kan ik nog even goed kijken.
416SI 1996
