DVD Klapscherm
Soundwave
DVD Klapscherm
Heb sinds vanavond een dvd klapscherm voor in mijn 400.
Maar nu het volgende: in verband met de behoorlijke kabelboom die hier aan zit, zit ik met een "probleempje"
Waar moet ik heen met alle kabels??
Ik duw ze al zo ver mogelijk weg in het gat , maar kom nog steeds ruimte te kort, hoe kan ik het gat groter"ruimer"maken zodat alle kabels er gewoon in passen???
Help help
Help help
- Johnny_D
- Woonplaats: Alblasserdam
Ik heb het zelfde probleem in de coupé en de metro.
hier is wat je kunt doen.
doe 1 hand achter het dashboard(als dat lukt) net zo ver tot dat je de kabelboom van de radio te pakken hebt.
Terwijl je de radio naar binne duwt, trek je aan de kabelboom.
De kabel boom lijd je nu naar onder toe, zo dat hij niet opgefrommelt achter je radio komt te zitten.
Het is ff piele, en mischien moed je met z'n 2e zijn. maar het werkt wel
Soundwave
Soundwave
Alles geprobeert, maar het gaat net niet.
Daarna ff gemeten is de radio 17,5 cm lang zonder uitstekende kabeltjes.
Met kabeltjes is hij 18 cm( ze liggen dan wel strak om de hoek).
Probleem 1 cm te lang en dus geen ruimte
Oplossing is gevonden............
Ik ga een plaatje metaal maken waar het gat voor de radio in word gemaakt, dit spuiten wij in kleur en op het dashbord gemonteerd .....en voila we hebben +/- 3 cm ruimte achter de radio.
Ik zal er een foto reportage van maken hoe we het doen en die hier posten.
Voor de kabel boom aan de rechterzijde van het gat stukje uit zagen
Soundwave
Soundwave
Denk dat de oplossing van Marvon het mooist is, dat heb ik ook bij de 400 gedaan en nu ook bij de ZS. Een andere oplossing is even naar de autoshop, daar heb je voor een paar euro een (plastic) tussenstuk om je radio naar voren te halen om dit probleempje te omzeilen. Scheelt een hoop werk en deze is gewoon te verankeren met het metalen frame wat normaal in je DIN uitsparing blijft hangen.
Johan
Soundwave
Deze oplossing mag dan wel niet de mooiste zijn als hij voor mij maar voldoet.
Het hoeft ook geen showbak te worden.
Wacht eerst eens af tot hij klaar is en neem dan een beslissing.
Het kan bij mij ook zo maar een tussen oplossing worden.
Morgen word het gespoten en dinsdag of woensdag gaat het demonteren en weer monteren van start.
Maak dan wel een paar foto's met het eind resultaat.
- MGPete
- Woonplaats: Scheveningen
De oplossing van MARVON is inderdaad de juiste.
Dat is ook bij mijn auto gedaan, zo gepiept en niet eens een zaag voor nodig (met een beiteltje tik je het er ook zo uit
Ben overigens wel benieuwd naar het eindresultaat van jouw oplossing.
2005 MG ZS160VVC (aka Gimz)
1973 MG BGT (aka Maddy aka "The Lady")
