DVD Klapscherm
Soundwave
DVD Klapscherm
Bericht door Soundwave »
Heb sinds vanavond een dvd klapscherm voor in mijn 400.
Maar nu het volgende: in verband met de behoorlijke kabelboom die hier aan zit, zit ik met een "probleempje"
Waar moet ik heen met alle kabels??
Ik duw ze al zo ver mogelijk weg in het gat , maar kom nog steeds ruimte te kort, hoe kan ik het gat groter"ruimer"maken zodat alle kabels er gewoon in passen???
Help help
Ik heb het zelfde probleem in de coupé en de metro.
hier is wat je kunt doen.
doe 1 hand achter het dashboard(als dat lukt) net zo ver tot dat je de kabelboom van de radio te pakken hebt.
Terwijl je de radio naar binne duwt, trek je aan de kabelboom.
De kabel boom lijd je nu naar onder toe, zo dat hij niet opgefrommelt achter je radio komt te zitten.
Het is ff piele, en mischien moed je met z'n 2e zijn. maar het werkt wel
rover-ppd
Bericht door rover-ppd »
Mij lukt dit (met m'n radio)in m'n 1tje.
Met m'n rechterhand ga ik vanaf de bijrijders kant achter het dashboard en met links schijf ik de radio erin....
Touwtje aan de kabels vastmaken en dan de alarmlichten schakelaar eruit halen en dan via dit gat de kabels omhoog trekken terwijl je de radio erin duwt.
Het blijf prutsen de ruimte is inderdaad beperkt
desnoods zou je kunnen kijken ofdat je ergens panelen weg kan schroeven zodat je er met je hand wel achter kan komen.
Soundwave
zal straks wel eens alles uit proberen.
Kunnen jullie op de 6de zien of het is gelukt.
Soundwave
Alles geprobeert, maar het gaat net niet. :cry:
Daarna ff gemeten is de radio 17,5 cm lang zonder uitstekende kabeltjes. :(
Met kabeltjes is hij 18 cm( ze liggen dan wel strak om de hoek). :?
Probleem 1 cm te lang en dus geen ruimte :cry:
Oplossing is gevonden............
Ik ga een plaatje metaal maken waar het gat voor de radio in word gemaakt, dit spuiten wij in kleur en op het dashbord gemonteerd .....en voila we hebben +/- 3 cm ruimte achter de radio.
Ik zal er een foto reportage van maken hoe we het doen en die hier posten.
Voor de kabel boom aan de rechterzijde van het gat stukje uit zagen :|
:mrgreen: je kan ook het stukje plastiek achter de radio{waar je kabels tegenaan komen } weg zagen.
dit word meer gedaan en kan geen kwaad voor de stevigheid van je console.
en ziet er beter uit dan een radio die er 3 cm uitsteekt van voren ;)
Soundwave
Dan moet je daar wel een zaag voor hebben en er bij kunnen en die heb ik niet, dus ff een andere oplossing.
Foto's volgen
Soundwave
de radio:
Het raamwerk om hem passend te maken voor de grondverf:
En na de grondverf:
Nu alleen nog in kleur spuiten :twisted:
Soundwave
Foto's zijn alleen een beetje groot :!:
Johan
Woonplaats: Assen
Bericht door Johan »
Denk dat de oplossing van Marvon het mooist is, dat heb ik ook bij de 400 gedaan en nu ook bij de ZS. Een andere oplossing is even naar de autoshop, daar heb je voor een paar euro een (plastic) tussenstuk om je radio naar voren te halen om dit probleempje te omzeilen. Scheelt een hoop werk en deze is gewoon te verankeren met het metalen frame wat normaal in je DIN uitsparing blijft hangen.
Johan
Soundwave
Deze oplossing mag dan wel niet de mooiste zijn als hij voor mij maar voldoet.
Het hoeft ook geen showbak te worden.
Wacht eerst eens af tot hij klaar is en neem dan een beslissing.
Het kan bij mij ook zo maar een tussen oplossing worden.
Morgen word het gespoten en dinsdag of woensdag gaat het demonteren en weer monteren van start.
Maak dan wel een paar foto's met het eind resultaat.
Gewoon flink zagen in het plastic.
Dit is ook gewoon MG/Rover :P
MGPete
Woonplaats: Scheveningen
Bericht door MGPete »
De oplossing van MARVON is inderdaad de juiste.
Dat is ook bij mijn auto gedaan, zo gepiept en niet eens een zaag voor nodig (met een beiteltje tik je het er ook zo uit :oops: :lol: )
Ben overigens wel benieuwd naar het eindresultaat van jouw oplossing.
2005 MG ZS160VVC (aka Gimz)
MGPete schreef: Ben overigens wel benieuwd naar het eindresultaat van jouw oplossing.
Ik niet, doet me pijn als ik aan het eindresultaat denk. Het is dat het dik een uur rijden is anders had ik je graag geholpen.
