1.4 naar 1.8 conversie
schoenie
Bericht door schoenie »
Lijkt me dat je MMS ook moet weten wat de inhoud is van de motor.
Als hij moet rekenen hoeveel lucht er binnen komt aan de hand van je MAP dan moet hij toch weten dat de maximale cilinderinhoud 1800cc is ipv 1400.
MG TF wannahave
daar zijn sensoren voor, zoals de lambda die de Air/Fuel ratio kan uitlezen.
aan de hand daarvan kan de ECU benzine en onsteking bijregelen om voor optimale verbranding te zorgen.
een ECU heeft natuurlijk een onder en bovengrens, op een gegeven moment kan hij niet meer bijregelen, maar ik denk dat je een 1.8 wel op een 1.4 ECU kan laten draaien...
beetje secundaire probleem.
Met deze onderdelen wordt je 1.4 voor 100% een 1.8, dat een 1.4 auto niet met een 1.8 om kan gaan is natuurlijk iets heel anders. Of het nu aan de electronica ligt, of de capacteit van de brandstofpomp, of dat versnellingsbakken stuk gaan, bla bla.
m.a.w.:
een kaal compleet 1.8 blok is niet te onderscheiden van een kaal compleet 1.4 blok met deze zuigers en krukas erin. (behalve het ingeslagen nummer)
tutuur
Bericht door tutuur »
toch denk ik dat je idd niet erg ver komt:S de ecu zal het volgens mij ook idd niet trekken...... en dan nog het probleem bak en dergelijken, beter gewoon compleet 1.8 blok kopen.
grtz
tutuur schreef:toch denk ik dat je idd niet erg ver komt:S de ecu zal het volgens mij ook idd niet trekken...... en dan nog het probleem bak en dergelijken, beter gewoon compleet 1.8 blok kopen.
grtz
EN DAN HEB JE DUS EXACT!!!! HETZELFDE PROBLEEM!!!
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Niet helemaal. je hebt nog een reserve 1.4 :mrgreen:
tutuur
wrm heb je dan nogsteeds hetzelfde probleem? als je hem incl bak koopt?
en alle toebehoren koopt? grtz
tutuur schreef:als je hem incl bak koopt?
maar dat stond er niet :fiew: ;)
hoe zit het eigelijk als je de ecu veranderd (die van een 1.8 op een 1.4) heeft dat nog enig efeckt?
tutuur
tutuur Geplaatst: Do Okt 16, 2008 5:51 pm Onderwerp:
grtz
daarmee bedoelde ik dus incl alle toebehoren;)
Steven Rover
Bericht door Steven Rover »
Is het ook niet mogelijk om een 1.8 vvc blok uit engeland te halen? Op Ebay staan er zat. Moet het natuurlijk wel passen.
Ik heb een beetje een links rechts fobie.... ;)
Rover 214SI
Rover 220 Coupe Turbo
MG ZS 1.8 TURBO!!!
tutuur
swap is al vaker gedaan dus volgens mij past het, komt natuurlijk wel een hoop werk bij kijken.....
grtz
aldo
Bericht door aldo »
Steven Rover schreef:Is het ook niet mogelijk om een 1.8 vvc blok uit engeland te halen? Op Ebay staan er zat. Moet het natuurlijk wel passen.
je kan ook je 214 verkopen en een Vi kopen :mrgreen:
bij TE KOOP staat zo een hele mooie 8)
Steven Rover
Ben benieuwd! al zal het niet snel gebeuren dat ik mijn 214 verkoop, heb hem namelijk van mijn opa gekregen :D ;)
Rover 214SI
MG ZS 1.8 TURBO!!!
