achterportierwil niet meer open?
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Bericht door Eric27 »
Mijn 2 achterportieren van mijn rover 75 cdt willen van de buitenkant niet meer open. Vanaf de binnenkant is het geen probleem.
Wie heeft hier ook ervaring mee en weet waar dat aanligt?
Eric.
Jai
Bericht door Jai »
Haakje van 't systeem gebroken/los t.h.v. het handvat ;)
Jai
Ik heb het net andersom....
Van buiten willen ze wel open en van binnen niet......
En ze staan niet op het kinderslot, voor degene die denken dat ze wakker zijn..... ;-)
Jai
Bericht door Jai »
Jullie moeten gewoon het deurpaneel eraf halen om te kijken waar het los/gebroken is. Bij mijn auto was het pinnetje los (bestuurdersdeur).
Met een beetje gepriegel kunnen vastklikken en dat was een jaar geleden, dus hij is gewoon vast gebleven sindsdien.
Twee jaar geleden echter, was het plastic haakje van het handvat, waar het mechanisme mee vast zit, aan de binnenkant gebroken. Toen heb ik 'm wel moeten vervangen. (Waarschijnlijk toen verkeerd vastgezet, waardoor hij een jaar geleden los liet)
Jai
Ducloi
Deuren niet te openen
Bericht door Ducloi »
Hallo,
Ik heb dit ook gehad,
ik heb de deurpanelen eraf gehaald en ontdekt dat het wieltje dat op het slot zit te ver doordraait en daardoor de deur niet open wil van buiten,
De oplossing zal een nieuw slot zijn, bij mij is het linker achter slot vervangen.
Wel oppassen bij heb verwijderen van de deurpanelen, ik heb 2 clipjes
gebroken die het paneel vasthouden.
Groeten Ducloi
Lenny Bieshaar
Bericht door Lenny Bieshaar »
Jai schreef:Twee jaar geleden echter, was het plastic haakje van het handvat, waar het mechanisme mee vast zit, aan de binnenkant gebroken. Toen heb ik 'm wel moeten vervangen. (Waarschijnlijk toen verkeerd vastgezet, waardoor hij een jaar geleden los liet)
idem hier. Waar haal ik zo'n plastic haakje vandaan? ex Rover dealer heeft ze niet meer.
Thankx.
Eric27
Jai schreef:Jullie moeten gewoon het deurpaneel eraf halen om te kijken waar het los/gebroken is. Bij mijn auto was het pinnetje los (bestuurdersdeur).
Het gekke is dat ze nu wel weer open gaan van buiten.
Soms heb je van die perioden dat het niet wil en dan zo in eens gaat het weer lange tijd goed.
Zelfde prbleem ook gehad?
Kruger
** Achterportier wil niet meer open **
Bericht door Kruger »
Hallo Ducloi,
Ik heb het zelfde probleem met de achter portieren.
Een tijd geleden heb ik het deurpaneel eens los gehaald, en bij mij braken ook de lipjes van het kapje van de binnen handel af.
Hoe kan ik dit voorkomen?
Wat is de beste manier om het deurpaneel los te halen?
Groeten Gerrit,
Almelo,
daar zijn van die speciale bekledingstagen voor te krijgen ;)
Je moet het handvat even goed smeren. Als je m aantrekt aan de buitenkant dan vanaf daar even wat vet erin in bij de slotvanger wat vet erin. Dan even ca. 50 keer open en dicht doen en hij doet (bijna) altijd weer prima.
