verlagen van Ludo
Als je zorgt dat je de Rave cd hebt, dan open je die, zoek je het gedeelte op over de veringen en dan zie je zo staan dat ze met (uit mijn hoofd) 38 en 80 Nm vast gedraaid moeten worden. En laat nou die rave cd net te downloaden zijn via de ftp-server van JSS
zou er zelf niet aan beginnen als je geen ervaring hebt, kan nog gevaarlijk worden ook met die veren.........
had destijds zelf een setje veren gekocht via Biesheuvel, en ben er toen mee naar Euromaster gegaan, daar een vaste prijs afgesproken voor het monteren en uitlijnen, wat dat is zeker wel nodig na de nieuwe veren.
geloof dat ik toen voor €170,- klaar was voor montage en uitlijnen.
is dat zo? nooit geweten dat die veren nog "na-zakken" vandaar miss. ook dat m'n voorbanden wat scheef waren afgesleten, of zou dat toch door m'n bochten gedrag komen??Striker schreef:Na verlagen met alleen veren zou ik altijd even wachten met laten uitlijnen, aangezien de veren nog wat inzakken.
- Striker
Ja, de veren zakken nog wat in onder het gewicht van de auto, dus is het verstandig pas na zo'n 1000 km de auto uit te laten lijnen.zijnstra schreef:is dat zo? nooit geweten dat die veren nog "na-zakken" vandaar miss. ook dat m'n voorbanden wat scheef waren afgesleten, of zou dat toch door m'n bochten gedrag komen??![]()
De camber kan niet gesteld worden bij een 200, dus scheef afslijten van de banden ontkom je eigenlijk niet aan wanneer je de auto verlaagt.
Mwah.. De mijne zijn iig aan beide kanten netjes kaal gesleten
Al moet ik zeggen dat m'n schroefset niet al te ver omlaag is ingesteld op t moment.. Binnenkort met andere velgen en banden even de hele setup aanpassen en weer uitlijnen idd..
Geloof trouwens dat ik wel bepaalde tools gezien heb ooit om camber toch enigszins aan te passen, maar geen idee meer hoe of wat.. Zal er nog eens naar kijken binnenkort.. Er zit in ieder geval nog wel een klein beetje speling op de bouten dacht ik, zodat je ze onder spanning met een iets andere camber weer aan kunt draaien..
Complimenten voor alle plannen met de rover moet ik trouwens zeggen tammie
Begint echt een brute bak te worden.. (voor een blondje
- Boarderken
- Woonplaats: Lochristi (België)
Lang leve een vraagbaakTammie: een momentsleutel kan ik wel bij mijn buurjongen regelen denk ik :P
Rvelleko: jaaaa, maar weet je ook hoevel N. er op de bouten moet staan ?![]()
Tammie: nee...... hm...... ik laat het wel doen :P
Wil het vanavond wel eens inscannen en posten al ik thuis ben
Is wel een vraagbaak van een R25/MG ZR maar denk niet dat dit veeel uitmaakt voor een R200
- Striker
Daar zeg je 't zelf: je hebt een schroefset en niet verlaagd met alleen veren. Bij een schroefset blijft de camber gelijk, ongeacht de hoogte.tummeke schreef:Mwah.. De mijne zijn iig aan beide kanten netjes kaal gesleten![]()
Nou mannen,
Ik ben eruit. Ik ga Ludo laten verlagen, want zelf kan ik het niet. Veren + montage: 280 euri.
Of het duur is, ik hebgeen flauw idee. Of het goedkoper kan, vast wel.
Maar hier ga ik voor
Ik moet nu alleen moeders nog overtuigen zonder dat ik alle hoeken van de kamer te zien krijg :P Daarna afspraakje maken!
gewoon zeggen dat het voor de veiligheid is
