extra metertjes, welke???
zijnstra
Bericht door zijnstra »
ik zit er over na te denken om wat extra metertjes aan te sluiten, staat leuk, en kan erg handig zijn.
zat zelf aan iig 2 te denken, nl.: turbodruk en olie temp.
en miss. nog een 3e, maar welke zou dan het handigst zijn??
olie druk?
volt?
en er zijn nog tal van andere mogelijkheden
wat denken jullie??
en wie heeft hier ervaring mee?
wat is de beste plek om olie temp te meten? hoorde dat de carterplug de makkelijkste is, maar daar heb je nogal last van rijwind is mijn idee.
en oja, welk merk???
bvd groeten eelco
Oliedruk is wel fijn
Ik heb zelf een ring tussen mijn oliefilter, daarop zitten een oliedruk sensor en een olietemp sensor.
Boekie
Woonplaats: Ede
Bericht door Boekie »
Mark16v schreef:Oliedruk is wel fijn
Dat lijkt mij ook wel wat. Van welk merk is dat als ik vragen mag? en is dat een soort van universele ring?
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
zijnstra
wat heb je aan die olie druk?? als ik het goed begrijp kun je daar ook min of meer aan aflezen of je olie op temp. is?? of het overal in het blok zit?
en natuurlijk wanneer je te weinig olie heb in je blok
een metertje wat veel heen en weer blijft bewegen is et leukst ;)
dan moet je een lambda meter erbij nemen, maar dat werkt niet op een diesel denk ik...
die ring is inderdaad vrij universeel, als het schroefdraad past dan is het goed.
Afbeelding zo'n ding.
zijnstra
Mark16v schreef:dan moet je een lambda meter erbij nemen, maar dat werkt niet op een diesel denk ik...
nee die werkt niet op een diesel denk ik.
waar kan ik deze ring krijgen??? zag wel zoiets bij autostyle voor ongeveer € 35,-
maar zit er niet een standaard niet gebruikte aansluiting met schroefdraad vlak voor het filter ofzo??? weet dat sommige andere merken dat wel hebben, maar heb nog niet bij die van mij gekeken.
zijnstra
heb vandaag een boost metertje gekocht, maar nu moet ik hem nog plaatsen, is vrij eenvoudig, vraag me alleen af waar ik het T-stukje tussen moet zetten. (voordat ik iets verkeerds doen :roll: )
hier???
schoenie
Bericht door schoenie »
als die slang is aangesloten op je inlaatspruitstuk kun je die prima pakken
MG TF wannahave
zijnstra
nee heb het antwoord al gevonden, hij moet net voor de MAP sensor komen als ik het goed heb, deze dus.
nu alleen nog ff een geschikte doorgang vinden in de firewall
schoenie
zijnstra schreef:nee heb het antwoord al gevonden, hij moet net voor de MAP sensor komen als ik het goed heb, deze dus.
en die zit ook gewoon op je inlaatspruitstuk ;)
MG TF wannahave
zijnstra
tsja dat zou dan weer kunnen, zover heb ik niet gekeken.
maar het belangrijkste is dat ik hem vanmorgen heb aangesloten, en het werkt ook nog!!!
ben erg tevreden over de metertjes van SLM, vind ze er ook top uit zien!!
http://www.fullcartuning.nl/zoekresulta ... &intMerk=0
zijnstra
Mark16v schreef: Afbeelding zo'n ding.
enig idee welke maat ik hiervoor moet hebben???
