Schakelpiep
414 416 418 420 45
Sander02
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Schakelpiep
Bericht door Sander02 »
Hebben andere mensen daar ook last van bij schakelen:
Op het moment dat ik koppelingspedaal laat opkomen en gas geef, dan hoor je een piep. Deze kan zijn piep of pieeeeeep, afhangkelijk van hoe ik met de pedalen omga.
De Rover dealer zegt dat je het beter kan negeren omdat het niks is, alleen een beetje vuil in de kloppeling ofzo en das een dure klus dat schoon te maken omdat je er niet makkelijk bij kan.
Ik vindt het wel irritant, ja als je heel super netjes en rustig met je pedalen omkan, dan kan je het wel vermijden.
416SI 1996
kun je toch gewoon ff smeren???
Sander02
Ff smeren? Het is iets in de koppeling, waar ze niet zo bij kunnen zonder de boel allemaal uitelkaar te halen.
Het geluid lijkt overigens soms net alsof je met piepende banden wegrijd.
Als ik de koppeling langzamer laat opkomen terwijl ik gas geef kan ik de duur van de piep bepalen.
416SI 1996
Ashoe
Bericht door Ashoe »
klinkt mij eigenlijk ook verdacht veel alsof je schoenzool piept over je koppelingspedaal...
:P
Sander02
nee joh gek :mrgreen: was het maar zo.
416SI 1996
Sander02
Niemand klinkt dit dus bekend?
416SI 1996
Sander02
Nadat ik met een auto vol mensen, 2 maal op een soort van heuveltje in de verkeerde versnelling stond en met veel toeren dus amper wegkwam en de hele auto dus behoorlijk stonk is de piep verdwenen :D
Door deze actie is er waarschijnlijk wat flink langs elkaar geschuurd waardoor het vuiltje weg is :mrgreen:
416SI 1996
Ik gok dat je pedaal/kabel gewoon piepte. De Uno van mn moeder heeft er ook last van. Hoogst irritant!! :dry:
Wat je kan doen is een beetje WD-40 op je kabel die naar je pedaal gaat spuiten. Beetje smeren dus. ;)
Sander02
Nee pedaal was het niet.
416SI 1996
Sander02
Ik hoor 'm af en toe weer komen. :(
416SI 1996
ik heb t met de 214 wel es gehad een soort veer die loslaat bij t pedaal dat die wat piepte althans leek het mij altijd toe..
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Mja ik had ook zo'n gepiep/gegil als ik m'n koppelings pedal los liet,
maar bij mij kwam er dan ook witte rook uit de wielkasten vóór.
Als je dan je handrem loslaat ben je het voor een groot deel kwijt.
aldo
Bericht door aldo »
ik heb da volgens mij ook een beetje, maar t geluid komt echt van t pedaal zelf.
Sander02
Dat van mij echt niet van het pedaal zelf. Het heeft te maken hoe je schakelt. Of je zeg maar je koppeling wat langer vasthoudt terwijl je gas geeft. Als je te vroeg schakelt naar een te hoge versnelling kan je het makkelijker laten piepen. Ja of je moet echt super netjes gaan schakelen dat je de koppeling helemaal los hebt alvorens je wat met gas doet, dan heb je geen piep.
Hoe langzamer je de koppeling terug laten komen als je gas geeft hoe langer je de piep kan maken. Het zit echt op een punt zeg maar dat je de motor ff laat werken.
416SI 1996
Dude-NL
Bericht door Dude-NL »
Hey sander,
dat betekent dat je koppelingplaten vettig of vies zijn,
Komt waarschijnlijk door een lekker kering...
Tijdelijke oplossing (bij het piepen)
Auto in zijn 5e versnelling zetten, veel toeren maken (ong 6000 a 7000) en rustig koppeling op laten komen, dit een paarkeer herhalen.
Door de wrijving vd koppelingsplaten wordt het vuil verbrand en ben je er weer een tijdje vanaf...
Maar beter is vervangen he, anders slijten de platen zo snel :)
Sander02
Bedankt voor je bericht. Maar als ik die lekke kering niet laat vervangen en de piep negeer dan is er dus niks aan de hand of zorgt dat vuils alsnog voor extra slijtage?
Moet voor die kering de hele koppeling open? Zoja, klikt als duur ofniet?
416SI 1996
