Ietsjes teveel motorolie in de motor
pyara_pappoe
Bericht door pyara_pappoe »
hallo,
weer een vraagje. mensen is het erg voor je motor als je ietsjes teveel motorolie in je motor hebt gedaan? of moet dit onmiddelijk weer eruit gehaald worden via garage?
ik heb namelijk ietsjes teveel 10w40 in me brm gegooid. het oliepei is ietsjes te hoog.
Wat is iets 1mm of 1 cm of tot de rand ;)
pyara_pappoe
iets teveel is 1 cm boven de rand... dus boven op het plastich gedeelte....
hoe kan ik olie eruit halen dan? ik heb geen speciale opening op me vuldop of iets dergelijks.
maar je hebt wel een carter plug die je eruit kan draaien ;)
gekske
Bericht door gekske »
Even die schroef waarmee je je olie eruit haalt onder op je carter eruit draaien olie opvangen en weer opnieuw vullen met dezelfde olie of tussentijds de schroef er weer indraaien maar dat zie ik niet makkelijk goed gaan zonder allerlei olie over je heen
1 cm is veel teveel althans dat zou ik zeggen....
succes
zo moeilijk is het echt niet, persoonlijk zou ik er een beetje uit halen.
oefen anders een paar keer met een omgekeerde cola-fles ofzo. :lol:
pyara_pappoe
die schroef zit dus volgens mij onderin je motor, moet dus onderin me auto kruipen lijkt me of niet?
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Bedoel je 1 cm over de rand van de vulopening?? :shock:
Krik je auto aan 1 kant (rechts- of linksvoor) een paar centimeter op en zet een afwasbak onder je carterplug.
Draai de plug los en draai net zover door met de hand, tot er olie uit komt lopen.
Kan zijn dat de plug nu al helemaal los is, maar hou hem op zijn plek (dan kun je hem er zo weer indraaien) tot je er genoeg uit getapt denkt te hebben. Draai dan de plug er weer in, handvast en dan met de sleutel goed vast zetten.
Bak leeggieten in een oude jerrycan en afleveren bij de gemeente.
Klaar is Klara. :roll:
hAz.
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
De plug zit midden onder, als je voor onder je bumper door kijkt, zie je het carter hangen (zwart metalen deksel) met een dikke zeskantbout die naar voren kijkt. Dat is de plug.
PS: Let op want zodra je de plug helemaal los hebt komt de olie in een dikke straal naar buiten, schuin naar voren. :?
hAz
pyara_pappoe
nee joh niet een cm boven de rand van de opening. 1 cm boven de rand van mijn oliepijl ding. dus 1 cm beetje op die staat van mijn olipijl meet ding. maar in ieder geval bedankt voor je uitleg en hulp.
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Dat is dan 0,5 tot 1 liter teveel. Zou ik wel wat van aftappen.
Wist ik wel dat je de stok bedoelde, maar ik moest denken aan de plastic bougiekap, dat je daar een cm boven zat :lol:
<<Quote:"1 cm boven de rand... dus boven op het plastich gedeelte....">>
pyara_pappoe
ja, je hebt echt precies gelijk. had er namelijk 1 liter bijgegooid:) zal moeten aftappen...dus..ga het morgen proberen.
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
Te veel olie is niet al te best voor de katalysator....
Edgecrusher schreef:Te veel olie is niet al te best voor de katalysator....
Als hij bij de kat zou komen misschien wel jah.
