probleem automaat? wie kan helpen
Kevindeman85
Bericht door Kevindeman85 »
Beste forumleden.
zoals te lezen onder de rubriek ''even voorstellen'' heb ik recent een rover 75 gekocht.
Nu ik wat km meer heb gereden is mij wat opgevallen wat mij niet lekker zit:
ik voel/hoor trillingen onder de armsteun unit.
als ik de bak in D stand zet en ik moet bijvoorbeeld wachten bij een stoplicht met de voet op het rempedaal hoor en voel ik een grouw trillend geluid soms behoorlijk aanwezig soms weer bijna niet.
dit lijkt vanuit de bak te komen.
eenmaal rijdend schakelt de bak prima en hoor je niks meer enkel een zeer lichte trilling.
deze valt pas op wanneer je stil staat of heel langzaam rijd.
Met de testrit heb ik dit totaal niet opgemerkt.
ook heb ik de auto in alle rust naar huis gereden.
Ik heb al gekeken of ik iets onder de auto zie wat de trillingen bij lage toeren kan veroorzaken maar zie zo niks.
mijn vrees is dat dit uit de automaat bak komt :shock:
In de R stand alsmede de N stand is er geen wolkje aan de lucht.
Ook op snelheid weinig aan de hand behalve een heel licht trillen in de armsteun unit maar die valt mij nu pas op omdat ik let op elk dingetje uit angst dat er iets mis is met de bak.
De vraag luid of er iemand is die zegt ''he dat herken ik"'.....
ik lees dat op forums,google dat de bak spoelen fluschen en nieuwe olie vaak uitkomst bied.
dit kan ik voor 250/300 all in laten doen.
ik hoop alleen niet dat mijn automaat bak moet worden gereviseerd of de koppelomvormer naar de maan is.
Hoewel de auto in een unieke staat verkeerd voor zijn leeftijd heeft hij wel 260.000km gelopen en hoop toch dat ie mij niet laat zitten na twee dagen liefde haha
dan nog even een klein dingetje dat ik niet in het boekje kan vinden...
Ik heb zo zag ik een soort van zonnescherm achter de hoofdsteunen van de achterbank.
handmatig lijkt ie vast te zitten en heb een vreemd knopje met twee pijltjes op de middenconsol (wellicht electrisch?)
hier al op gedrukt natuurlijk en hoor wel iets van een klik maar er gebeurd niks...
hebben we hier nog zonnescherm specialisten? kan er namelijk slecht tegen als zaken niet werken.
alvast bedankt voor iedereen ze hulp.
vrgr Kevin
:mrgreen: voordat je de automaat de schuld geeft,check eerst eens de uitlaat.
misschien dat er een ophangpunt los is wat dus voor extra trilling zorgt.
Kevindeman85
MARVON schreef::mrgreen: voordat je de automaat de schuld geeft,check eerst eens de uitlaat.
bedankt voor je reactie. Had er al zover mogelijk onder gekeken maar zag zo niks.
Zal hem eens op de krik zetten dan kan ik er wat beter bij.
Zonnescherm kan inderdaad vast zitten. Probeer hem eens wat omhoog te helpen terwijl iemand op het knopje drukt.
Anders even de hoedenplank lichten (kan makkelijker dan dat je denkt, achterbank klappen en je ziet het zo). Het rolsysteem dan inspuiten met WD40 doet wonderen.
zwelgje
Bericht door zwelgje »
De automaat van mij trilt ook. Geen probleem met de bak, de oorzaak blijkt meestal een motorophangingspunt te zijn.
Er is er één met vloeistof erin en als het eruit is, dan is dit een verschijnsel.
Centrale motorsteun onder is ook vaak een euvel, zelf met een kunststof versie vervangen en het trillen werd iets minder.
Te hoog stationair toerental kan ook, te veel kracht terwijl je stilstaat: de energie moet ergens heen.
Het is altijd goed de vloeistof van de automaat te verversen. Rover Jatco bakken gebruiken texaco N402. Niks anders gebruiken! Is bij land-rover dealers en ex-Rover dealers gewoon te krijgen. Bij een normale verversing wordt er maar 4 van de 8 liter gewisseld. Bij mij was in ieder geval merkbaar dat de bak nog soepeler ging schakelen. Bij foute vloeistof zal toch alles eruit moeten, dat kan via de leidingen naar de koeler.
Verdere bekende automaat problemen, maar hebben niet met trillen, alleen met schakelen te maken (net als de vloeistof): verschillende versnellingen doen het niet.
- Reverse-piston kan gescheurd zijn, vanaf 2003 of zo geen probleem. Het vervangende onderdeel voor oudere bakken is de reverse piston van de 'upgrade' erin zetten. Kan zonder de bak uit te bouwen.
- Rottig en met geweld schakelen, etc: er zijn verschillende solenoides: Deze zijn door te meten op hun weerstand, niet ok dan ook met de bak in de wagen te vervangen.
Veel rijplezier,
Rob
