slechter starten
slechter starten
:mrgreen: als een rover 75 2.5 ltr V6 er wat langer over doet om aan te slaan, en dit voorheen gewoon ging met een paar omwentelingen.
waar moet ik dan de oorzaak zoeken?
Draait de startmotor even snel? Anders zou het de accu kunnen zijn.
accu goed ? :mrgreen:
:mrgreen: accu is prima , en de startmotor draait net zo snel rond als anders
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Lage benzine druk
:mrgreen: zou hij dan met de lage druk toch ook problemen moeten geven als de auto gewoon rijd..?....ook bij wat hogere toerentallen.
het is iig iets wat naar boven moet komen als hij uitgelezen word.
nou, ik had destijd het filter van de 25 vol zitten maar merkte er met gewoon rijden niks van. Maar wel als ik de auto stapvoets stationair liet rijden :?
:mrgreen: het gaat om alleen het starten, filter ed zijn allemaal vervangen recent.
auto functioneert perfect verder, en ook al duurt het starten wat langer{net wat meer omwentelingen dan we gewend waren }maakt het verder geen verschil...warm of koud.
het gaat er om dat het niet zo hoort te zijn ...en daar zoek ik een verklaring voor.
bougies bv om maar iets te noemen, zitten er ruim 30000 in nu
Mijn ZR start beter nu er nieuwe bougies in zitten, dus mogelijk ligt het hier aan.
:mrgreen: proberen we 6 nieuwe
Probleem met krukas of nokkenassignaal kan het ook veroorzaken. Een iets afwijkende timing is ook een optie.
:mrgreen: waarom loopt hij dan na het starten wel mooi en zonder problemen
Een combinatie van goed krukas en nokkenas signaal is noodzakelijk voor de cilinderherkenning. Zolang de motor niet weet welke cilinder een vonk moet hebben slaat ie nog niet aan. Zodra die loopt wordt het nokkenas signaal eigenlijk overbodig.
:mrgreen: kan er bij het uitlezen een melding komen van die sensors?
Dat kan, maar vaak geeft dit geen foutmelding. Om het goed te controleren moeten de sensoren gecontroleerd worden met een scoop.
