Knerpend koppelings pedaal..
.. sinds een paar dagen, soms wel soms niet.
Als je de koppeling intrapt lijkt het alsof er allemaal steentjes tussen zitten, gaat een beetje hortend en stotend, laat je m opkomen en je trapt het gas in voel je het ook in het rechterpedaal.
Verder rijd auto normaal, maar echt lekker zit t me niet.
Wie herkent dit of weet wat het is?
:mrgreen: of je druklager begint het te begeven,of er is een stukje uit je diafragma gebroken.
wat is het verschil in geluid als de auto stationair draait,en je trapt de koppeling in?
Geen idee, hij heeft wel stationair gedraaid een tijd vanmorgen, maar op het geluid heb ik verder niet gelet.
Maakt dat nog verschil bij warme of koude motor?
:mrgreen: nee, maar bij stationair het koppellings pedaal intrappen geeft bij een kapot druklager altijd een ander geluid.
Dan bedoel je het geluid van de motor? Misschien stomme wedervraag, maar dan weet ik waar ik op moet letten :oops:
:mrgreen: nee niet het geluid van de motor , want daar is niks mis mee.
het geluid komt dan uit je koppellingshuis.
stationair laten draaien / luister hoe het klinkt
koppeling intrappen / en luister wat je nu hoort en evt voelt onder je voet.
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
met de koppeling los is er een klapperend geluid.
Vandaag heerste er rust en vrede in de koppeling.....
Hou het in de gaten, en anders wordt het een klusje voor Virid.
Anderzijds, kan het kwaad als je hier (te) lang mee doorrijd?
Aankomend weekend een trip van 400 km voor de boeg en ik zou het toch minder prettig vinden om ergens langs 's Heeren wegen te stranden ;)
:mrgreen: als het druklager het begeeft kan je de koppeling niet meer gebruiken, maar als je er gevoel voor heb kan je zonder koppeling schakelen en weer thuis komen
Zowel gisteren als vandaag.... Niets....
misschien je pedaal e.d. eens smeren met een beetje vet ?
Vandaag wederom niets, ook niet het pedaal intrappen en dan een ander geluid horen.
Ik gok op case closed.... :lol:
Heb je een kabel of hydraulisch bediende koppeling?
ZS is hydraulisch.
