Elektrisch probleem?
Autobahn
Bericht door Autobahn »
Sow, tijdje niet meer geweest hier...
Wellicht heeft iemand een antwoord:
Deze week begon mijn accu lampje (ZR160) ineens tijdens het rijden te branden. Mijn dash- en buitenverlichting begonnen te pulseren. Hij loopt ook niet helemaal lekker stationair meer.
Met de accu is niet aan de hand, die is pas nieuw.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Alvast bedankt! :)
tutuur
Bericht door tutuur »
dynamo kapot?
Autobahn
tutuur schreef:dynamo kapot?
Heb ik aan zitten denken, maar dan zou mijn accu op een gegeven moment ook leeg zijn en dat is niet het geval.
Koolborstels van de dynamo vesleten
dacht dat een accu zo ongeveer 12V geeft En als je dynamo t doet zo rond de 14V
dus mischien ff meten?
klinkt als een kapotte dynamo, kan trouwens wel ff duren voordat je je accu leeg hebt getrokken.
Autobahn
Ik zal inderdaad eerst eens kijken hoe het met de dynamo staat.
Autobahn
Ik heb de dynamo na laten kijken en hij laadde nog wel bij, maar niet meer volledig. Nu zit er een ruildynamo in en alles klinkt weer als een Zwitsers uurwerk :-)
Dank voor de suggesties!
