Mijn eerste vragen over de Rover
indo43
Bericht door indo43 »
Na mij zojuist voorgesteld te hebben mijn eerste vragen.
1. In mijn 75 Business Edition zit een Blaupunkt Freestyler Radio CD met navigatie. Op zich niets mis mee maar ik wil ook MP3 kunnen afspelen. Dus ben ik van plan om de Blaupunkt radio te vervangen door een iets modernere radio/CD/MP3/USB speler. Nu kan ik op de auto geen antenne ontdekken. Alleen de antenne op het dashboard voor de navigatie. Weten jullie of deze antennes ook te gebruiken is voor radio ontvangst op een willekeurige andere radio?
2. Het rechterdeurpaneel aan de bijrijderskant sluit boven niet goed aan op de deur zelf. Er zitten wel een aantal clips waar je hem in kan drukken maar hij springt steeds weer los en gaat dan weer wijken. Enig idee hoe ik dit op kan lossen?
3. Bij het opschakelen voel ik, direct na het opkomen van de koppeling en het indrukken van het gaspedaal een heel kort rukje aan het stuur (links). Op het APK formulier staat wel een opmerking. Enig idee wat dit kan zijn?
4. Laatste vraag (voorlopig). Op beide voorzetels zit aan de voorzijde een ronde knop met de stand 0, 1 en 2. De instelling van de stoelen is niet electrisch. Ik kan over deze knopjes niets in het instructieboekje vinden. Iemand enig idee waarvoor deze zijn?
Zo, genoeg vragen voor een newby denk ik.
Greetz, Wim
misschien is dit iets voor je
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=22677
Re: Mijn eerste vragen over de Rover
Welkom,
indo43 schreef:Na mij zojuist voorgesteld te hebben mijn eerste vragen.
De antenne zit geïntegreerd in het rechter zij raam
De gemakkelijkste manier is om 2 componenten lijm op die klemmetjes te spuiten en dan het paneel aandrukken.
Waarschijnlijk het achterste rubber van de onderste draagarm versleten.
Mogelijk een foto ??
Greetz, Wim
Bij de saloon zit hij verwerkt in de achterruit. :)
Misschien aftermarket stoelverwarming?
:mrgreen: is dat niet de memory knoppen van de stoelverstelling.
misschien later een lederen set ingekomen
@Marvon, dat denk ik niet, want:
MGF MPi schreef: Bij de saloon zit hij verwerkt in de achterruit. :)
Bij de tourer in het rechter achter raam
:mrgreen: dit zijn de enige knoppen die ik ken
Wat vraag 2 betreft: is bij mij ook al meermaals losgekomen, de clips komen inderdaad snel los. Hiervoor heeft een monteur een zeer goedkope én degelijke oplossing gevonden: gewoon een schroefje boren in het paneel, bij mij is dat gebeurd op halve hoogte op het schuine vlak. Als de deur toe is zie je daar totaal niks van. Indien niet duidelijk zal ik eens een foto maken en hier uploaden.
falco
Woonplaats: lekie nee tneb ej
Bericht door falco »
met een foto maak je mij wel blij
indo43
Ja, graag een foto Peter.
Ik probeer het snel in orde te krijgen, stelt niks voor hoor.
Peter Sely schreef:Wat vraag 2 betreft: is bij mij ook al meermaals losgekomen, de clips komen inderdaad snel los. Hiervoor heeft een monteur een zeer goedkope én degelijke oplossing gevonden: gewoon een schroefje boren in het paneel, bij mij is dat gebeurd op halve hoogte op het schuine vlak. Als de deur toe is zie je daar totaal niks van. Indien niet duidelijk zal ik eens een foto maken en hier uploaden.
Zoals beloofd nog een fotootje van het schroefje waarmee ze mijn paneel hebben vast gezet. Het stelt niks voor maar het helpt. Ik werd echt gek van dat gerammel.
Ik zit enkel nog met een kleine rammel aan het dashboard, heb die er grotendeels uitgekregen door vooraan een ijskabber te stekken tussen het raam en het dashboard, daarmee spant dit de boel een beetje op.
Verder een beetje tevreden met je auto?
Ik moet zeggen dat ik het eerste jaar een paar kleine typische 75 mankementen had, maar het tweede jaar - op onderhoud na - niks meer.
Veel rijplezier!
indo43
Peter, bedankt voor de duidelijke foto.
Ja, ik ben zeer tevreden over de auto. Vermogen zou iets meer mogen zijn. Heb 'm al laten chiptunen....maar 't is natuurlijk ook een zware auto.
Waar kan ik de typische 75 kwaaltjes vinden op het forum?
Greetz,
Wim
indo43 schreef:Peter, bedankt voor de duidelijke foto.
Greetz,
Wim
Via de zoekrubriek, dan bij type 75 of ZT (is toch grotendeels dezelfde) selecteren en je komt er vanzelf. Of gewoon eens bij het 75 topic scrollen.
indo43
Wel netjes dat parkertje. Neem aan dat hij in het plaatwerk vastgezet is. Eerst voorgeboord ga ik van uit?
