wat is nou het verschil tussen de MK2 r45 en de ZS ?
Yme
Bericht door Yme »
Als het goed is, is er ook een verschil in achterlichten als je kijkt naar het verticale achteruitrijlicht die van de R45 zijn donkerder dan bij de ZS, waar ze meer de witte kant op gaan.
Johan
Woonplaats: Assen
Bericht door Johan »
Dat is tussen MK1 en MK2, daar zit een klein verschil in het gehele achterlicht.
Johan
bam schreef: Trouwens bij de zs staan de voorpoten onder een andere hoek en heeft hij een ander stuurhuis.
Als ik mij niet vergis is het een kwestie van de 2 brackets van links naar recht plaatsen.
Daar staat ergens iets over op ZSC.
mg-zs schreef: Als ik mij niet vergis is het een kwestie van de 2 brackets van links naar recht plaatsen.
Klopt bovenste voorwielophanging van links en rechts vewisselen. ;)
Hoe simpel kan het zijn, haha!
Johan schreef:Dat is tussen MK1 en MK2, daar zit een klein verschil in het gehele achterlicht.
Nee hoor, is toch echt het verschil tussen 45 en ZS. Bij de overgang van mkI naar mkII zijn de achterlichten niet veranderd.
Johan
Woonplaats: Assen
Dan zijn de achterlichten op de 2e foto niet origineel (?!). Heb zelf in de Z (MK 1) geen smoked achterlichten zitten. My bad. Zo leer je weer ;)
Johan
Als je de 2e foto van die grijze ZS bedoeld, daar zitten zo te zien 2 verschillende achterlichten in :?
links: ZS
rechts: 45
Bij de ZS zijn de knipperlichten nl altijd lichter dan bij een 45.
Yme
Bericht door Yme »
Lijken inderdaad 2 verschillende achterlichten :?
Johan
Woonplaats: Assen
Moeilijk te zeggen, ik denk dat dit lichtinval is. Same story als je kijkt naar de 2e foto van de R45.
Johan
Ik ga ook voor lichtval ;)
p@p@zs schreef:Ik ga ook voor lichtval ;)
:mrgreen: denk het niet , aangezien de hele achterkant in de kreukels heeft gezeten hebben voor de meest voor de hand liggende oplossing gekozen.
400/45 achterlichten in overvloed
zs achterlichten....not
Mean Green
Bericht door Mean Green »
dan vervang je ze toch aan beide kanten lijkt mij ??
maar vind de 45 lichten bij deze kleur niet misstaan eigenlijk
Bij de ZS zou het kunnen, bij de 45 houd ik het toch op lichtval ;)
