blower 416 werkt niet meer
twannnn
Hallo,
Ik zie op deze site dat ik niet de eerste ben met dit euvel, meestal is het een defecte weerstand die ik zelf kan vervangen (dankzij de duidelijke beschrijving compleet met foto's).
Maar bij mij is het misschien toch iets anders, de blower werkt op stand 1 en 2 al een tijd niet meer en sinds een paar weken doen 3 en 4 het meestal ook niet meer, soms doet hij het wel! kan dit ook door die weestand komen?
bvd Twan, Alkmaar
bvd Twan, Alkmaar
Als stand 4 ook niet werkt is waarschijnlijk de motor stuk. Deze zit direct boven je voeten als je op de bijrijders stoel zit. De manier om de motor dan aan te krijgen is: Op stand 4 zetten en even een tik er op geven.
Vervangen gaat vrij makkelijk bij een 400 gewoon de stekker los en 3 bevestigingschroeven los en je pakt m er zo uit.
twannnn
helliebv
twannnn
Er kwam inderdaad helemaal geen lucht uit, de kachel wordt wel warm.helliebv schreef:komt geen lucht meer uit alle kanalen,moter zit dan vast door vuil,bladeren bv.
het motortje begint niet te draaien bij contact, maar met een tikje erop doet hij het weer en blijft ook draaien tot het contact weer uitgeschakeld wordt.
twannnn
- Rover620tdi
- MG-R Addict
- Woonplaats: Apeldoorn
heb bij mijn 45 1.8 het zelfde probleem.. aanjager op stand 1 en 2 doet het niet. alleen op 3 en 4 werkt.
Heb de weerstand eruit gehaald waar zogeheten 3 soorten veren aanzitten waarvan er 2 kapot waren. ik dacht beide solderen. dat ging best moeilijk maar iig heb ik het weer ingebouwd maar alsnog werkt t aanjager op strand 3 en 4..
iemand enig edere waar waar imbus moet kijken
Rover 45 2.0 V6 2000
BMW 327i e21 '81 (showcar)
http://www.cardomain.com/ride/3213361/1 ... -3-series/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
heb je misschien wat aan deze info :
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?p=5255917
- Rover620tdi
- MG-R Addict
brian dank je wel... lijk me wel wat ja... ga t proberen.
dan is t nog afwachten of ie t nog gaat doen..
helliebv
