Afslaan onder rijden wie kan me helpen????
Geplaatst: ma okt 30, 2006 11:24 pm
door archangel0712
Ik heb weer een nieuw probleem. Gister ben ik een stukje gaan rijden en meteen bij de eerste rotonde (nog geen 200 meter) slaat me mijn Rover 416 Si af. Dus ik uitrollen en langs de kant gaan staan. Na paar keer proberen te starten deed ie het weer en ik dacht van nou ja kan gebeuren en doorrijden maar. Ging een aantal km's goed totdat ie weer uitviel. Weer starten en een stukje rijden. Op gegeven moment was ik zat nadat hij me 5 keer afsloeg op nog geen 500 afstand.
Wie o wie weet wat het probleem kan zijn ????
Laatste tijd startte hij ook al wat moeilijker maar dat heeft er denk ik niks mee te maken
Wie kan me helpen
Geplaatst: ma okt 30, 2006 11:35 pm
Bougie's, Bougie kabels, verdeelkap, rotor, vliegwielsensor, bobine.
Re: Afslaan onder rijden wie kan me helpen????
Geplaatst: ma okt 30, 2006 11:37 pm
door Järv
archangel0712 schreef:Laatste tijd startte hij ook al wat moeilijker maar dat heeft er denk ik niks mee te maken
Als het is wat ik denk dat het is juist wel.
Ik denk namelijk dat je vliegwielsensor het begeven heeft ..... maar een paar tientjes bij je (ex)Roverdealer.
Geplaatst: di okt 31, 2006 9:39 am
door sjon
Zitten je kabels wel goed aangesloten op je accu? Ik heb dit probleem namelijk ook een keer gehad :oops:
Er zat toen een klein beetje speling in. Je moet dan niet de pool direct weer vastdraaien maar eerst helemaal los zodat je hem helemaal naar beneden kunt drukken.
