RTICUS
Bericht
door RTICUS » do okt 26, 2006 1:17 pm
De achterruitverwarming van mijn Rover 214 SI uit 96' doet het niet meer, en het lampje op de dashboard brandt ook niet meer na het indrukken ervan.
weet iemand wat er misschien aan de hand kan zijn??
Alvast bedankt
R.
Anton
Berichten: 1235 Lid geworden op: do dec 12, 2002 11:15 pm
Bericht
door Anton » do okt 26, 2006 1:21 pm
euh, zekering gecontroleerd?
RTICUS
Bericht
door RTICUS » do okt 26, 2006 1:24 pm
zit ie niet met andere dingen op 1 zekering? want voor de rest doet alles het nog.
R.
Anton
Bericht
door Anton » do okt 26, 2006 1:44 pm
Achterruitverwarming vreet nogal stroom, dus lijkt me dat ie apart op een zekering zit.
Maar kijk het eens na!
hAz
Berichten: 570 Lid geworden op: wo jan 11, 2006 2:42 pm
Woonplaats: Twente
Bericht
door hAz » vr okt 27, 2006 8:06 pm
De achterruit verwarming zit op een eigen circuit. Met een eigen zekering en een eigen relais.
Het klopt dat als een van beide faalt, het lampje ook niet werkt.
Dus check je zekering eens, staat in het boekje wel welke het is.
(Je auto moet wel op contact staan, maar dat weet je vast wel.)
hAz.
Frekkel
Berichten: 1424 Lid geworden op: vr mei 21, 2004 3:48 pm
Woonplaats: Waarschoot
Bericht
door Frekkel » vr okt 27, 2006 9:13 pm
of overbrug gewoon je relais eens
MG ZR S1800
kurtie
Bericht
door kurtie » vr mar 13, 2009 3:22 pm
Ik heb hetzelfde probleem met mijn streetwise... De zekering zit in elk geval niet onder het stuur. Weet iemand waar ik ze kan vinden om te controleren?
DaVaRo
Bericht
door DaVaRo » vr mar 20, 2009 8:40 pm
Controleer ook aan beide kanten de rubbers die naar je kofferbakklep toe lopen.(volgens mij links voor achterruitverwarming)
Vaak gaat de isolatie van de draden na verloop van tijd er af door het openen en sluiten van de klep.
Berichten: 5082 Lid geworden op: di okt 07, 2008 6:23 pm
Bericht
door JD » vr mar 20, 2009 9:35 pm
denk ook dat daar het probleem zit
tutuur
Bericht
door tutuur » za mar 21, 2009 8:31 pm
watch JD's topic;)
