Pagina 1 van 2
rover 75 1.8 problemen
Geplaatst: za okt 21, 2006 10:53 pm
door Ducloi
kunnen jullie een lijstje voor me maken van alle rover 75 1.8
problemen?
ik weet al 1 probleem dat is de koppakking, maar hoe zit het
met de rest van de auto?
alvast bedankt
gr ducloi
Geplaatst: za okt 21, 2006 11:57 pm
Brandstofpomp.
Verder is het volgens mij een uiterst betrouwbare auto.
Geplaatst: zo okt 22, 2006 3:08 pm
door D. Buijs
Ventilatorfan, is bij mij al 2x vervangen (op 100.000 km). alle modellen
complete koppeling (pas vervangen bij dik 100.000), plaat, druklager hoodcilinder, hulpcilinder. Alle modellen
electrische ontgrendeling van de kofferklep die weigert.
electrisch zonnescherm
thermostaat + waterpomp
brandstofpomp
abs sensoren
luchtmassameter (diesel, is normaal dat ie verslijt)
koppakking (benzinemotoren)
Dit lijstje lijkt heel wat, maar 75's blijken goede betrouwbare auto's te zijn. De diesel is zelfs eens trekauto van het jaar geweest als ik het me goed kan herinneren.
problemen
Geplaatst: zo okt 22, 2006 3:17 pm
door Ducloi
Ik heb nu wel een beetje de indruk dat de rover 75 een probleem
auto is, gebeurt dit bij elke 75 of hangt het er ook van af hoe de
eigenaar ermee omgaat?
ik heb de auto pas 4 a 5 maanden dus ik kan er nog niet veel van
zeggen.
gr ducloi
Geplaatst: zo okt 22, 2006 3:41 pm
door ron75
koppakking niet bij de 20 v6, :P koppeling alleen bij de diesls maar gewoon lekker genieten van je 75 alles kan stuk maar daar moet je niet van uitgaan je kan ook marsel hebben succes
Geplaatst: zo okt 22, 2006 5:04 pm
door D. Buijs
Dat van die koppeling bij diesels kan wel kloppen, zo zie je maar ducloi, kom je goed weg, da's zo'n beetje het duurste.
problemen
Geplaatst: zo okt 22, 2006 6:22 pm
door Ducloi
Weet iemand wat de prijs is van het vervangen van de ventilatorfan,
abs sensoren,de thermostaat+waterpomp en de brandstofpomp.
dit allemaal de prijs apart.
de koppeling is toch alleen een probleem bij de diesel versie?
ik heb dat nog nooit gehoord bij een benzine versie.
en de elektrische ontgrendeling van de kofferklep, wat gaat er daarbij
stuk.
gr ducloi
Geplaatst: zo okt 22, 2006 10:23 pm
door VandenPlas
Bij mijn R-75 1.8 (110.000 km) begint de ventilator-fan ook langzaam af te taaien. Komt de laatste week een hoop kabaal af. Zal aankomende week eens informeren hoeveel dit geintje gaat kosten.
Geplaatst: ma okt 23, 2006 9:43 am
door Roverforever
De Diesels hebben volgens mij vooral last van de koppelling (sorry de kopelingscilinder) rond 120 000km. (Dit is een probleem dat BMW ook kent).De motor zelf is zeer sterk en gaat gemakkelijk meer dan 300 000km mee. Ook olieverbruik komt niet vaak voor.
Bij alle modellen is de koelfan een zwakke schakel;
De benzine 4.6 en 2.0 hebben geen specifieke problemen en zijn net zoals de diesel-motoren heel sterk en betrouwbaar. De 1.8 is in theorie een zeer sterke motor (zie 25,45,TF,...) maar heeft nogal te lijden onder het zware gewicht van de Rovere/75 of MG ZT. De koppakking kan dan nog al eens vertrekken.
Conclusie: in vergelijking met vele concurenten is de Rover 75 een zeer sterke wagen. De koets is nl een van de stijfste uit zijn klasse. De afwerking is verzorgd en de technisch/mechanische betrouwbaarheid is beter dan gemiddeld. Een groot voordeel is de distributieketting bij de diesels.
Re: problemen
Geplaatst: ma okt 23, 2006 9:45 am
door Roverforever
gr ducloi
Zeker en vast.
Geplaatst: ma okt 23, 2006 10:38 am
door D. Buijs
koelfan vervangen ( voor een nieuwer type) kostte mij 480 euro compleet incl. montage en BTW.
koppeling kostte 1100,- (compleet, hoofdcilinder, hulpcilinder, plaat en lager, montage en btw).
koelwaterpomp 400,- incl. alles weer.
problemen
Geplaatst: ma okt 23, 2006 5:23 pm
door Ducloi
Van de koelfan moesten toch alleen de koolborstels vervangen worden,
of vergis ik me?
gr ducloi
Geplaatst: ma okt 23, 2006 6:20 pm
door DaZelator
Alleen koolborstels vervangen is in principe mogelijk, maar is een tijdrovende en precieze klus (anders is de gereviseerde koelfan motor binnen korte tijd weer kapot). Is het allemaal niet waard; beter de volledige motor vervangen. Koelfan zelf wordt ook vaak door de dealer vervangen, maar is natuurlijk niet nodig...
Cheers,
Geplaatst: ma okt 23, 2006 7:05 pm
door henk
Hallo koelfan problemers,
Over het algemeen moeten koolborstels a €5,= vervangen worden als de koelfanmotor problemen geeft. Let op koelt ook de airco.
Zelf de motor demonteren is niet moeilijk, maar wel veel werk.
Op de Duitse Roversite ( r75.info)staat uitgebreid gedocumenteerd met foto's hoe je te werk moet gaan.
Henk
problemen
Geplaatst: ma okt 23, 2006 8:48 pm
door Ducloi
dus de hele koelfan motor vervangen is beter dan alleen de koolborstels.
de dealer vervangt toch de hele koelunit, in plaats van alleen de koelfan
motor?
gr ducloi
Geplaatst: ma okt 23, 2006 9:05 pm
door D. Buijs
de dealer vervangt ook de plastic fanbladen, omdat die makkelijk afbreken bij demontage, als je dit echter voorzichtig doet, blijft hij heel en bespaar je weer een paar tientjes.
De nieuwe motortype heeft maar 2 koolborstels meer, van veel betere kwaliteit, en een dikke draadgewonden gekoelde aluuminium weerstand. vroeger werden verschillende borstels aangestuurd voor verschillende snelheden, nu regelt het kastje tussen de kabels dat en vangt de weerstand het verschil op.
Ik heb bij van Noort verschillende oude motoren en nieuwe gezien, en geloof me, neem een nieuwe !!!
