rover 75 1.8 problemen
Ducloi
- MG-R Fanatic
kunnen jullie een lijstje voor me maken van alle rover 75 1.8
problemen?
ik weet al 1 probleem dat is de koppakking, maar hoe zit het
met de rest van de auto?
alvast bedankt
gr ducloi
problemen?
alvast bedankt
gr ducloi
Brandstofpomp.
Verder is het volgens mij een uiterst betrouwbare auto.
D. Buijs
Ventilatorfan, is bij mij al 2x vervangen (op 100.000 km). alle modellen
complete koppeling (pas vervangen bij dik 100.000), plaat, druklager hoodcilinder, hulpcilinder. Alle modellen
electrische ontgrendeling van de kofferklep die weigert.
electrisch zonnescherm
thermostaat + waterpomp
brandstofpomp
abs sensoren
luchtmassameter (diesel, is normaal dat ie verslijt)
koppakking (benzinemotoren)
Dit lijstje lijkt heel wat, maar 75's blijken goede betrouwbare auto's te zijn. De diesel is zelfs eens trekauto van het jaar geweest als ik het me goed kan herinneren.
brandstofpomp
abs sensoren
Ducloi
- MG-R Fanatic
problemen
Ik heb nu wel een beetje de indruk dat de rover 75 een probleem
auto is, gebeurt dit bij elke 75 of hangt het er ook van af hoe de
eigenaar ermee omgaat?
ik heb de auto pas 4 a 5 maanden dus ik kan er nog niet veel van
zeggen.
gr ducloi
zeggen.
gr ducloi
ron75
D. Buijs
Ducloi
- MG-R Fanatic
problemen
Weet iemand wat de prijs is van het vervangen van de ventilatorfan,
abs sensoren,de thermostaat+waterpomp en de brandstofpomp.
dit allemaal de prijs apart.
de koppeling is toch alleen een probleem bij de diesel versie?
ik heb dat nog nooit gehoord bij een benzine versie.
en de elektrische ontgrendeling van de kofferklep, wat gaat er daarbij
stuk.
gr ducloi
stuk.
gr ducloi
- VandenPlas
- Woonplaats: Haarlem
- Roverforever
De Diesels hebben volgens mij vooral last van de koppelling (sorry de kopelingscilinder) rond 120 000km. (Dit is een probleem dat BMW ook kent).De motor zelf is zeer sterk en gaat gemakkelijk meer dan 300 000km mee. Ook olieverbruik komt niet vaak voor.
Bij alle modellen is de koelfan een zwakke schakel;
De benzine 4.6 en 2.0 hebben geen specifieke problemen en zijn net zoals de diesel-motoren heel sterk en betrouwbaar. De 1.8 is in theorie een zeer sterke motor (zie 25,45,TF,...) maar heeft nogal te lijden onder het zware gewicht van de Rovere/75 of MG ZT. De koppakking kan dan nog al eens vertrekken.
Conclusie: in vergelijking met vele concurenten is de Rover 75 een zeer sterke wagen. De koets is nl een van de stijfste uit zijn klasse. De afwerking is verzorgd en de technisch/mechanische betrouwbaarheid is beter dan gemiddeld. Een groot voordeel is de distributieketting bij de diesels.
- Roverforever
Re: problemen
Zeker en vast.Ducloi schreef: de koppeling is toch alleen een probleem bij de diesel versie?
gr ducloi
D. Buijs
DaZelator
Alleen koolborstels vervangen is in principe mogelijk, maar is een tijdrovende en precieze klus (anders is de gereviseerde koelfan motor binnen korte tijd weer kapot). Is het allemaal niet waard; beter de volledige motor vervangen. Koelfan zelf wordt ook vaak door de dealer vervangen, maar is natuurlijk niet nodig...
Cheers,
Cheers,
henk
- MG-R Regular
Hallo koelfan problemers,
Over het algemeen moeten koolborstels a €5,= vervangen worden als de koelfanmotor problemen geeft. Let op koelt ook de airco.
Zelf de motor demonteren is niet moeilijk, maar wel veel werk.
Op de Duitse Roversite ( r75.info)staat uitgebreid gedocumenteerd met foto's hoe je te werk moet gaan.
Henk
Henk
D. Buijs
de dealer vervangt ook de plastic fanbladen, omdat die makkelijk afbreken bij demontage, als je dit echter voorzichtig doet, blijft hij heel en bespaar je weer een paar tientjes.
De nieuwe motortype heeft maar 2 koolborstels meer, van veel betere kwaliteit, en een dikke draadgewonden gekoelde aluuminium weerstand. vroeger werden verschillende borstels aangestuurd voor verschillende snelheden, nu regelt het kastje tussen de kabels dat en vangt de weerstand het verschil op.
Ik heb bij van Noort verschillende oude motoren en nieuwe gezien, en geloof me, neem een nieuwe !!!
