Help !! Krijg m'n motorkap niet meer open
Geplaatst: ma okt 16, 2006 6:01 pm
door D. Buijs
Ik krijg de motorkap van m'n 75 niet meer open, de trekknop lijkt tot een bepaald punt wel wat te doen, maar met minder weerstand dan normaal en de Pin in de grille komt niet uit.
Geplaatst: ma okt 16, 2006 6:46 pm
door ron75
hallo krijg je hem wel iets open ben bang dat je je gril er uit moet halen : :oops:
Geplaatst: ma okt 16, 2006 6:48 pm
door Silly CVT
Probeer eens met iemand erbij om die op de kap te laten drukken en dan zelf de hendel trekken.... ;)
Geplaatst: ma okt 16, 2006 6:56 pm
door D. Buijs
Nee, gaat helemaal niet open, ook niet bij indrukken en tegelijkertijd aan de hendel trekken niet, ik heb via het linkervoorwiel, in het binnenspatbord al geprobeerd aan de kabels te trekken (via de kap om een lamp te vervangen), maar dat heeft ook niet geholpen.
Hoe kan ik evt. de grill eruit halen ?
Geplaatst: ma okt 16, 2006 7:05 pm
door ron75
ja dat kan alleen als hij iets open gaat dan moet je die zwarte 2schroefjes stuk steken en dan gaat de gril er uit maar als hij niet open gaat dan heeft dat geen zin
Geplaatst: ma okt 16, 2006 9:21 pm
door arjan_m
D. Buijs schreef:Nee, gaat helemaal niet open, ook niet bij indrukken en tegelijkertijd aan de hendel trekken niet, ik heb via het linkervoorwiel, in het binnenspatbord al geprobeerd aan de kabels te trekken (via de kap om een lamp te vervangen), maar dat heeft ook niet geholpen.
Hopelijk is de kabel niet gebroken om tussen hendel en motorkap......
Geplaatst: di okt 17, 2006 12:43 pm
door Bart-K
mss kun je dit ff proberen;
het kapje losschroeven wat bij het hendeltje voor de motorkap zit en met een tang proberen aan de kabel te trekken die daaraan vastzit. Dan zou de kap open moeten gaan.
Geplaatst: di okt 17, 2006 2:48 pm
door D. Buijs
Het is inmiddels gelukt. Van Noort gebeld (wie anders) en verteld dat ik met m'n vingers bij de kabels kon via het binnenspatbord. Deze zitten aan een kastje (splitter) vast die weer op de kabel van binnen zit. Dit kastje losgepulkt, en de kabels eruit gehaald en via het gat van het spabord naar buiten gehaald. Toen met een tang aan de kabels trekken en zie daar, sesam opende zich. Een van de twee kabels zat denk ik niet goed in de splitter.
:D :D :D :D wel blij weer, was al bang dat ik de grill eruit moest knippen.
Re: Help !! Krijg m'n motorkap niet meer open
Geplaatst: zo mei 05, 2024 5:19 pm
door rene
Hallo Kan jij mij uitleggen Wie van Noord is en hoe jij je motorkap open gekregen heb want ik krijg het niet voor mekaar
Geplaatst: wo mei 08, 2024 12:14 am
door Bart-K
Van Noort is inmiddels gestopt, maar de uitleg staat duidelijk in zijn bericht lijkt mij.
