Help !! Krijg m'n motorkap niet meer open
D. Buijs
Ik krijg de motorkap van m'n 75 niet meer open, de trekknop lijkt tot een bepaald punt wel wat te doen, maar met minder weerstand dan normaal en de Pin in de grille komt niet uit.
D. Buijs
Nee, gaat helemaal niet open, ook niet bij indrukken en tegelijkertijd aan de hendel trekken niet, ik heb via het linkervoorwiel, in het binnenspatbord al geprobeerd aan de kabels te trekken (via de kap om een lamp te vervangen), maar dat heeft ook niet geholpen.
Hoe kan ik evt. de grill eruit halen ?
ron75
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Hopelijk is de kabel niet gebroken om tussen hendel en motorkap......D. Buijs schreef:Nee, gaat helemaal niet open, ook niet bij indrukken en tegelijkertijd aan de hendel trekken niet, ik heb via het linkervoorwiel, in het binnenspatbord al geprobeerd aan de kabels te trekken (via de kap om een lamp te vervangen), maar dat heeft ook niet geholpen.
mss kun je dit ff proberen;
het kapje losschroeven wat bij het hendeltje voor de motorkap zit en met een tang proberen aan de kabel te trekken die daaraan vastzit. Dan zou de kap open moeten gaan.
D. Buijs
Het is inmiddels gelukt. Van Noort gebeld (wie anders) en verteld dat ik met m'n vingers bij de kabels kon via het binnenspatbord. Deze zitten aan een kastje (splitter) vast die weer op de kabel van binnen zit. Dit kastje losgepulkt, en de kabels eruit gehaald en via het gat van het spabord naar buiten gehaald. Toen met een tang aan de kabels trekken en zie daar, sesam opende zich. Een van de twee kabels zat denk ik niet goed in de splitter.
wel blij weer, was al bang dat ik de grill eruit moest knippen.
Re: Help !! Krijg m'n motorkap niet meer open
Hallo Kan jij mij uitleggen Wie van Noord is en hoe jij je motorkap open gekregen heb want ik krijg het niet voor mekaar
Van Noort is inmiddels gestopt, maar de uitleg staat duidelijk in zijn bericht lijkt mij.
