Remschijven en blokken 420 vervangen
Geplaatst: di sep 05, 2006 12:06 pm
door vincent
Ik moet waarschijnlijk mijn blokken en schijven vervangen voor. Is er veel verschil tussen een upgrade of standaard materiaal? Wat voor een upgrade is er (met een kleiner budget) te doen?
Geplaatst: di sep 05, 2006 12:33 pm
door Mista T
kijk op www.autopartsonline.nl
Dan kan je waarschijnlijk sportremblokken en schijven krijgen, voor niet al te veel geld...
Geplaatst: do sep 07, 2006 9:23 pm
door Peetz
Autoparts.nl is inderdaad een goedkoop adres. Zelf heb ik twee weken geleden ook mijn schijven en remblokken vervangen. Kosten incl verzendkosten: 110,- Rijdt en remt weer als vanouds!
Tip1: Als je gelijk de remvloeistof vervangt, je weet het, let op luchtbellekes.
Tip2: De twee schroeven waarmee de schijven vast zitten zouden weleens héél vast kunnen zitten. Deze heb ik met veel geweld los weten te krijgen en heb daarna nieuwe schroeven moeten halen. Deze kan je misschien beter vooraf alvast halen.
Geplaatst: ma sep 11, 2006 9:52 am
door vincent
Van die twee schroeven weet ik (dat zijn toch die twee kruiskop schroeven met verzonken kop?) Weet jij misschien nog de maat hiervan? Dat scheelt natuurlij al.
Geplaatst: ma sep 11, 2006 10:20 am
door Peetz
vincent schreef:Van die twee schroeven weet ik (dat zijn toch die twee kruiskop schroeven met verzonken kop?) Weet jij misschien nog de maat hiervan? Dat scheelt natuurlij al.
Yesyes, die schroeven ja. Weet helaas de maat niet meer :? Even aan Jouke vragen misschien.
Re: Remschijven en blokken 420 vervangen
Geplaatst: ma sep 11, 2006 12:03 pm
door vincent
Peetz schreef:Autoparts.nl is inderdaad een goedkoop adres. Zelf heb ik twee weken geleden ook mijn schijven en remblokken vervangen. Kosten incl verzendkosten: 110,- Rijdt en remt weer als vanouds!
Als ik hier mijn schijven en blokken voor ingeef dan zit ik op ~150 euro. Voor welk type heb jij dan besteld ?
Geplaatst: ma sep 11, 2006 12:21 pm
door Peetz
27718 Remschijfset, Voorzijde 2 wielen
t.b.v. ROVER, 400 Serie (RT) (95-99), 420 51.60
47857 Remblokset, Voorzijde 2 wielen
t.b.v. ROVER, 400 Serie (RT) (95-99), 420 38.10
Incl BTW en verzendkosten voor 12Kg komt dit dan op 116,74
Ik heb dus géén ABS, dan heb je andere spullen nodig. Succes
Geplaatst: ma sep 11, 2006 1:00 pm
door vincent
Ik snap het, dan heb ik inderdaad andere spullen nodig en natuurlijk duurder. :?
Peetz schreef:[Even aan Jouke vragen misschien.
Jouke :?:
Geplaatst: ma sep 11, 2006 1:18 pm
Niet om "jouke" roepen maar om "118GTR" dat is wel zo makkelijk misschien.
Die schroefjes hebben een M6 draad(althans bij de R100), maar het zijn schroefjes die alleen bedoelt zijn om de schijf op zijn plek te houden als het wiel verwijderd is.
Onder normale omstandigheden zit de schijf immers vast tussen het fusee en de velg door middel van de 4 wielbouten die er dwars doorheen lopen.
Kortom de schroefjes hoef je echt niet te vervangen mocht je ze perongeluk mollen.
Ik draai ze er altijd uit met een slag-schroevendraaier, met een gewone is het me alleen gelukt bij schijven die ik al eens eerder los gehad heb.
Geplaatst: ma sep 11, 2006 2:04 pm
door vincent
Prima, dank je wel. Wist een en ander wel al.
Ik heb wat moeite om de juiste namen bij de bijnamen te plaatsen. Vandaar
